petit travail de maçonnerie comment boucher un trou ?
    invite5da43ad4
    J'ai besoin d'un petit conseil. Je suis novice en maçonnerie.
    J'ai un trou dans un mur en brique platrière : c'était pour faire passer un tuyau d'évacuation d'une chaudière (au peu près 30cm sur 30 cm).
    Je dois le boucher mais avec quoi ? (matériaux non inflammable car c'est le conduit de cheminée derrière). Comment je m'y prends, je taille le matériaux ? je mets du mortier pour sceller le rajout ?
    Je met une couche d'enduit pour égaliser par rapport au mur existant ?
    Merci pour vos avis
    invite6da71fa7
    Re : petit travail de maçonnerie comment boucher un trou ?
    salut
    si je comprends bien tu as un trou dans un mur en brique, et derriere c'est les boiseaux du conduit de cheminée que tu utilise toujours?
    si tu ne l'utilise plus: agrandit le trou pour le fermer avec des briques+platre de l'épaisseur du mur.
    si tu l'utilise toujours (mais par un autre endroit plus bas ou à la même hauteur sur un autre côté): moi je scellerai déjà une brique creuse pour boucher le conduit, au ciment (ciment prompt c'est plus simple), brique environ épaisse comme le boiseau du conduit. puis quand c'est sec je fermerai le mur avec brique+platre, sans mettre en contact les épaisseurs de brique pour éviter de transmettre la chaleur du conduit...
    je sais pas si c'est la technique mais je ferai comme ca.
    invite5da43ad4
    ok merci, je vais essayer
    invite90bb2978
    Moi je scellerais au platre qui est un materiau non inflamable.
    riri
    invite5da43ad4
    Autre idée :
    Est-ce que je peux mettre de la brique pour boucher derrière le mur et ensuite venir boucher le trou en plusieurs couches avec du mortier adhésif ?
    (en profondeur ça devrait pas faire plus de 5 cm à boucher au mortier)
    Bjr Wizz114,
    La brique (toujours HUMIDIFIEE) se "travaille" au PLATRE.
  1. maçonnerie et économie d'énergie
    Par invite6bc80a47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 10h18
  2. Trou noir, trou blanc, trou de ver
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 19h12
  3. Comment survivre (plus longtemps) dans un trou noir ?
    Par invite52c52005 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2007, 13h47
  4. Gaine de ventilation... à boucher ?
    Par invite6fd5c1e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h08
