[Blanc] Le moteur de mon sèche linge ne tourne pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    darkside34
    J'ai un soucis avec mon seiche linge Indesit idca 735
    Le tambour ne tourne Pas
    J'ai testé en retirant la courroie , le moteur ne tourne pas
    Par contre si je lance a la main le ventilateur a l'arrière le moteur se lance
    Mais ceci ne se passe pas quand la courroie est en place
    J'ai également un bruit sourd au niveau de la cuve où il y a le flotteur je l'ai démonté mais
    Rien remarqué de suspect
    Merci pour vos suggestions
    ThomasV
    Re : Le moteur de mon seiche linge ne tourne pas
    Selon vos explications, il semblerait que le condensateur du moteur soit HS.
    Il est situé à droite de la photo.
    darkside34
    Merci pour la réponse
    Il s'agit du petit cylindre gris a droite relié par 2 fils rouge?
    Par contre je ne m'explique pas pourquoi le moteur démarre en forçant le ventilateur
    Et pourquoi cela ne le fait pas avec la courroie en place
    Cdt
    ThomasV
    Si par "forcer", vous voulez dire lancer le ventilateur manuellement :
    C'est parce que la fonction du condensateur est de créer un déphasage pour aider le moteur à démarrer. Pour faire simple, il fournit le couple nécessaire au démarrage.
    Avec la courroie, l'effort demandé est plus important car le moteur est en charge.
    Essayez de le lancer en faisant circuler la courroie, mais restez très vigilant : attention à ne pas vous coincer les doigts.
    ThomasV
    Citation Envoyé par darkside34 Voir le message
    Cdt
    Oui c'est bien lui
    darkside34
    Merci pour les précisions
    Je suppose que je dois respecter les mêmes références voir photo
    Car il y a des modèles identiques mais par exemple 5 ou autres au lieu de 8
    Cdt
    ThomasV
    Oui, envoyez moi la photo de l'étiquette signalétique située à l'encadrement du hublot, s'il vous plaît.
    darkside34
    Voilà l'étiquette
    Par contre je confirme
    En présence de la courroie le ventilateur arrière tourne libre manuellement
    Mais pas de démarrage moteur
    ThomasV
    Voilà l'étiquette
    Attendez montre moi le ventilateur svp
    ThomasV
    Vous faites bien référence à la pièce 614 sur la vue éclatée de la partie inférieure ?
    Nom : Capture d'écran 2026-03-03 152929.png
Affichages : 120
Taille : 252,2 Ko
    L'idéal serait de tester le condensateur au préalable. Disposez-vous d'un multimètre ?
    darkside34
    Voilà la photo
    ThomasV
    D'accord c'est le repère 527
    Nom : Capture d'écran 2026-03-03 155017.png
Affichages : 117
Taille : 232,5 Ko
    ThomasV
    Comme indiqué plus haut, le mieux est de tester le condensateur au préalable. Toutefois, voici une référence compatible : https://www.sos-accessoire.com/conde...1420-6685.html
    darkside34
    Re : Le moteur de mon sèche linge ne tourne pas
    J'ai un voltmètre
    Sur quel position dois je le placer
    Dois je remonter le condensateur pour la mesure moteur
    éteint ou pas
    J'en ai trouvé un identique voir photo
    Merci a vous
    votre multimètre n'est pas compatible pour contrôler le condensateur (en µFarad) autant acheter un condo de 8µF 450v
    prendre plutôt celui-ci
    https://www.cyberpieces.com/p/conden...8-0uf-8mf-450v
    il est en stock
    Dernière modification par richard 31 ; 03/03/2026 à 16h47.
    darkside34
    Ok
    Par contre celui que je vous ai montré sur la photo est
    Identique néanmoins dois je néanmoins choisir celui que vous me suggère
    Re'il faut un 8µF 450v
    donc je vous suggère de prendre celui que je vous ai proposé qui en sus est nettement moins cher
    darkside34
    Merci pour vos conseils
    Par contre subsiste un doute
    Le model que j'ai trouvé (voir photo précédente ) est
    Exactement le même que celui de mon sèche linge
    Par contre il est a priori de 400v et celui que vous me suggère
    Est 450v et dans la compatibilité sur ce site je ne trouve pas
    Idca735fr code 95629540000 mais 95629550000
    Cdt
    ThomasV
    Ce composant possède une capacité identique mais une tension de service plus élevée. Il est préférable de choisir une tension nominale supérieure ou égale plutôt que de modifier la capacité, car cela n'altérer pas le fonctionnement.
    Pour ma part impossible voir sur le site cyber.
    Dernière modification par ThomasV ; 04/03/2026 à 06h55.
    darkside34
    J'ai commandé et installé le condensateur acheté chez
    Cyberpieces j'ai branché en diagonale comme préconisé
    Par Richard31. Dorénavant le tambour tourne
    Mais je me heurte à un autre problème
    Le seiche linge ne chauffe pas j'ai démonté l'arrière pour
    Avoir accès à la résistance et je constate que deux barettes
    (Autour desquelles s'entoure la résistance) Sont
    Coupées.
    Celà peut-il être la cause du problème ?
    re,
    cette résistance a du claquer suite au manque de ventilation provoqué par la défaillance du moteur
    la résistance est partie en surchauffe le thermostat de sécurité n'ayant pas eu la possibilité par défaut d'inertie
    de protéger l'élément chauffant
    j'ai trouvé la résistance qui va bien car ce n'est pas simple
    car il y a eu divers montages non compatibles entre eux
    https://www.cyberpieces.com/p/resist...esit-c00294624
    ils peuvent l'avoir sous moins d'une semaine au prix indiqué
    darkside34
    Vu le prix de la pièce je pense que je vais changer le seiche linge
    Car pas a l'abris d'un autre soucis
    Merci encore
    ThomasV
    Merci encore
    Vous l'avez 10€ moins cher ici : https://www.sos-accessoire.com/resis...682-15568.html
    darkside34
    Ok merci
    Par contre c'est bien le fait que c'est la barrette cassée sur lequel est entourée
    La résistance empêche le fonctionnement ?
    La résistance proprement dite n'étant pas coupée
    Cdt
    ThomasV
    Avez-vous testé la continuité ?
    Même si la résistance ne semble pas sectionné visuellement, la coupure peut être interne ou située ailleurs sur le circuit.
    darkside34
    Non je n'ai pas testé la continuité
    Par contre j'ai trouvé la pièce qui ressemble a la mienne sur un autre
    Site l'avantage étant que je peux retourner gratuitement si cela ne va pas
    Néanmoins même si je ne prends pas de risque et pour ne pas faire cela pour rien pensez vous
    Qu'elle pourrait correspondre
    ThomasV
    Mon avis, la pièce provenant de chez Cyber offre une meilleur garanties de fiabilité et de compatibilité que celle trouvée sur Amazon.
    Merci encore
    bonjour je viens de voir que c'est 2 à 3kwh un cycle de sèche linge à résistance ca doit couter des ronds à la fin...
    Re
    attention comme signalé plus haut il y a eu plusieurs montages
    pour cette référence appareil en fonction de son numéro de série
    et non compatibles entre eux
    soyez prudent lors si vous en passez la commande
    ma recherche a été faite en fonction de votre plaque signalétique post 21
    pour le remplacement de votre sèche linge
    a présent cela a pris une toute autre orientation
    car les éléments chauffants par résistance ne sont plus utilisés
    cela est remplacé par une pompe a chaleur
    et uniquement a condensation plus (d'évacuation directe)
    Ok merci
    Cdt
    re,
    oups!! n'utilisez pas votre résistance en l'état surtout
    cela ferait un point chaud pratiquement sans chauffe pour le linge
    mais avec un risque potentiel important d'incendie
    vous remplacez la résistance ou vous changez le sèche linge a votre gré
    mais pas d'utilisation en l'état
  1. [Blanc] sèche linge Brandt ETE754F le moteur du tambour ne tourne pas[résolu]
    Par DEDEDK59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2021, 17h58
  2. [Blanc] Sèche-linge Brandt ETE 755F ! moteur ne tourne pas !
    Par invite6eef55bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 15h04
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 4513, moteur ne tourne pas !
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 20h13
  4. [Blanc] seche linge moteur tourne plus
    Par inviteb977a7cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h16
  5. Moteur sèche linge ne tourne plus
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 13h34
