[Blanc] sèche linge Brandt ETE754F le moteur du tambour ne tourne pas[résolu]
    DEDEDK59
    Question sèche linge Brandt ETE754F le moteur du tambour ne tourne pas[résolu]
    Sur ce sèche linge condenseur 5 kg Brandt ETE754F Posistop, le moteur du tambour ne tourne pas alors que la résistance de chauffage et le moto ventilateur fonctionne correctement. Sur les photos rien d'anormal. Svp, avez vous qq conseils de diagnostic à ce sujet.
    D'avance merci,
    Bien cordialement
    DEDEDK59
    Re : sèche linge Brandt ETE754F le moteur du tambour ne tourne pas
    Petit complément, en lançant le tambour à la main, ça fonctionne... Mais je cherche où se trouve le condensateur de ce moteur...
    pour le condensateur
    a mon avis il est sous le capot blanc situé au dessus du moteur
    DEDEDK59
    Bonjour Richard31, merci pour ce retour. J'ai retiré ce condensateur situé effectivement et derrière le moteur, difficilement accessible mais on y arrive. Valeur 8µF, j'ai mesuré 0... en fait on trouve à peine 3nF. Donc j'ai commandé cette pièce 10€ sur un site de pièces détachées électroménager. Ça devrait régler le problème. (initialement quand j'ai fait le 1er post, je ne pensais pas à lancer le tambour à la main après dépose de la plaque arrière). Toujours super ce forum quand on se lance dans ces opérations. Merci !
    DEDEDK59
    Problème réglé après changement du condensateur.
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt BDT561AL tambour ne tourne plus...
    Par invite1640d521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2019, 17h49
  2. [Blanc] Seche linge Ariston ALE70C : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invitebf3a0e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 18h17
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 01/10/2012, 16h36
  4. [Blanc] seche-linge FAGOR tambour ne tourne plus![résolu]
    Par invite47e9a9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 17h22
  5. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 18h52
