[Blanc] Lave vaisselle MIELE G 646 SC PLUS prime[résolu remplacement ]
    filou84810
    Depuis quelques jours ce lave vaisselle pas tout jeune (2004 ) rend une vaisselle qui n'est pas nette : verres grisâtre , traces de thé apparentes ....... etc.......... et tout part bien quand on relave à la main
    J'ai lu et relu la notice , j'ai bien nettoyé le filtre d'entrée d'eau , nettoyé le filtre d'évacuation , mais je remarque un peu d'eau résiduelle autour du clapet anti retour et de la pompe d'évacuation qui tourne bien à la main
    Je pense avoir fait ce qui est conseillé sur le manuel , mais pas d'amélioration
    A noter que j'utilise des tablettes 3 en 1 le paquet est bien entamé , et que le sel et le produit de rinçage est le même depuis quelques années
    Je me tourne donc vers le forum pour espérer une solution
    Merci de m'avoir lu
    J C
    Lepchris39
    Re : Lave vaisselle MIELE G 646 SC PLUS prime
    Il est quand même surprenant que vous utilisiez les produits ...en double !!!!
    3 en 1 + produits traditionnels !!!! Peut être par économie ou écologie ???
    est ce que le LV chauffe ?
    filou84810
    Merci Lepchris pour cette réponse rapide
    Pour le sel c'est TRES simple dans la région de CARPENTRAS l'eau est très calcaire et pour le liquide de rinçage vu le prix du litre la double protection ne revient pas cher
    Par contre je fais "marcher" le lave vaisselle en tarif de nuit par raison économique et sonore , de ce fait je ne sais pas s'il chauffe , je le mettrais en route après le repas de midi et je donnerai mes conclusions sur le soir
    J C
    si vous utilisez du sel et des pastilles 3 en 1 en même temps vous courrez le risque de faire descendre le ph de l'eau trop bas, dans ce cas l'eau devient acide et attaque le verre,
    est ce que si vous frottez les verres ils redeviennent transparents ?
    je viens de relire : vous dites que tout part bien à la main,
    effectivement, peut être un problème de chauffe, il est étonnant qu'aucun code erreur ne se manifeste
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2021 à 08h53.
    filou84810
    Merci titijoy , l'absence de code erreur m'a interpelé , j'ai donc surveillé
    Mon essai vient de se terminer les verres sont chauds avec des traces , le problème doit être ailleurs
    J C
    une fuite du bouchon de bac à sel ?
    vous devriez ne pas remettre de sel dans le bac quand celui ci sera vide (à defaut de pouvoir le vider) et continuer avec le 3 en 1
    comment sont les traces? mauvais lavage ? traces blanches ?
    il faudrait vérifier si les bras tournent normalement pendant le lavage, il peut s'agir d'un encrassement de la turbine de pompe de recyclage, d'un souci moteur, d'un aiguillage d'eau défectueux..enfin, tout ce qui pourrait provoquer une baisse de pression aux gicleurs de bras..
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2021 à 19h14.
    filou84810
    Tout ça ne semble pas simple , je pense qu'il y a surtout des traces blanches
    Ne plus remètre du sel me parait pas trop indiqué dans la mesure ou on a une dureté d'eau je crois de 55° et que ça fonctionne bien comme ça depuis plusieurs années
    Pour le reste il semble ne pas être du ressort d'un simple bricoleur
    J C
    déposez la pompe de cyclage et ouvrir son carter et voir si rien n'encombre sa turbine
    j'ai eu un cas de ce genre,
    je ne compte plus le nombre de technos qui sont passé chez ce client
    comme c'était la seule chose que les technos n'avaient pas fait ,
    j'ai eu la bonne idée d'aller directement a cela
    et bingo un morceau de cellophane qui couvre la viande hachée
    gênait tout simplement la turbine
    mais pas assez pour faire tomber la pression d'eau au point de faire réagir le pressostat de chauffage
    mais suffisant pour ne pas bien nettoyer la vaisselle
    bref le truc a la c.. qui a planté tout le monde
    je ne garanti pas que ce soit aussi le cas pour vous
    mais??????
    filou84810
    J'ai mis du temps pour répondre car la manip n'est pas simple
    Ma femme ne pouvant plus tenir à commandé un remplaçant qui a été livré hier
    Merci à ceux qui m'ont lu
    J C
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 641[résolu]
    Par Charcot2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2020, 12h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 975 SC[résolu]
    Par invitec8e3306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2019, 13h41
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 975 SC[résolu]
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2015, 17h06
  4. [Blanc] Remplacement microfiltre lave vaisselle miele G656 SC Plus[résolu]
    Par inviteba69a426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2013, 13h34
  5. [Blanc] Remplacement de la résistance sur un lave linge Miele W3241 [résolu]
    Par momo2004 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/07/2012, 08h21
