[Divers] Smartphone huawei problème d'affichage de l'écran
    invitefddeea1f
    J'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau puis il ne s'allumait plus. J'ai remplacé la batterie par une neuve et l'écran s'allume entièrement et les pixels ne semblent pas cassé mais affiche seulement des lignes grises/rose/blanches en longueures sur tout l'écran. (il est sensé y avoir le logo qui est rouge et blanc qui s'affiche) Les nappes de l'écran ne sont pas du tout endommagées. Depuis que j'ai changé la batterie l'écran ne fait que de s'allumer pendant 10 seconde puis devient noir et se rallume tout de suite après.
    Je pense donc qu'il y a un problème au niveau de la carte mère mais où ça ?
    Mon téléphone est un huawei Y6 2017
    Merci d'avance pour votre aide 😀
    <config>Android / Chrome 91.0.4472.120</config>
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Smartphone huawei problème d'affichage de l'écran
    Quand un smartphone tombe à l'eau,il faut dessuite enlever la batterie ( si c'est faisable) puis le faire sécher au moins pendant 48h ou plus.
    Certains le mettent dans un bocal ou un sac plastique avec du riz cru.
    Celui ci absorbe l'humidité.
    Remettre en route trop vite ne fait que produire des pannes.
    Il faut voir aussi avec votre assurance (si garantie valide ).
    invitefddeea1f
    Mon téléphone est tombé dans l'eau il y a quelques mois donc il a eu le temps de sécher depuis (dsl j'aurais dû le préciser) je l'avais gardé et aujourd'hui j'ai essayé de le réparer en remplaçant la batterie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Depuis ces quelques mois,il a fonctionné ?
    invitefddeea1f
    Non il s'allumait pas et je m'en était procuré un autre et merci de vos réponses
    Pas sûr qu'il ait eu le temps de sécher ?
    - Retirer la batterie immédiatement. C'est le plus important.
    - Ne pas refermer et si possible déposer ce qui peut l'être pour améliorer la ventilation.
    (carte sim, connecteurs, etc ... )
    - Laisser sécher sans modération, aider avec le sèche cheveux air chaud,
    - Un petit coup de soufflette au départ n'est pas à exclure.
    Je suppose que le tél n'a pas séjourné des heures dans l'eau !
    En principe la batterie n'a pas dû en souffrir ? essuyage-séchage (Quasiment étanche)
    Dernière modification par Jeryko ; 10/07/2021 à 00h35.
    Kissagogo27
    Bonsoir, personnellement j'ai laissé mon APN dehors et bien sûr pendant 2 jours ou il a plu ...
    batterie déchargée, j'ai laissé l'APN sur le radiateur 48h mais ça n'a pas suffit , une fois ouvert avec le SM, j'ai utilisé du SRB1 qui est un ' NETTOYANT DIELECTRIQUE "SEC" '
    ça m'a réglé le soucis de l'eau résiduelle après séchage mais avec 2 soucis, une conso batterie appareil éteint ( du coup je sors la batterie après utilisation ) et le double contact de MAP du déclencheur marche aléatoirement ( réglé maintenant en MAP continue )
    mais je suis intervenu rapidement malgré les 48h ...
    dans un boitier fermé pendant des semaines, ça doit bien se corroder ... et avec la batterie en place, bonjour l'électro-migration .
  1. [RF/Radioelec] émission radio par smartphone Huawei Honor
    Par jicéherre dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2021, 14h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Ecran LCD Huawei sur smartphone Samsung?
    Par invitec8c27a97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2020, 20h14
