[Brun] TV samsung modele LE32B350F
    jpaul78
    bonjour a tous
    nouveau probleme sur ma tv samsung ( ancien probleme les 2 haut parleur hs )
    ma tv etait allumée fonctionnait bien quand soudain un gros claquement et plus de son et plus d image
    ouverture de l arriere ; fusible hs et un composant eclaté et noir a coté j essais de joindre 2 photosNom : DSCF3040.JPG
Affichages : 76
Taille : 2,14 MoNom : DSCF3040.JPG
Affichages : 76
Taille : 2,14 Mo
    jpaul78
    Re : TV samsung modele LE32B350F
    je remets une image differenteNom : DSCF3039.JPG
Affichages : 70
Taille : 2,18 MoNom : DSCF3039.JPG
Affichages : 70
Taille : 2,18 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    C'est le composant bleu qui a éclaté ?
    jpaul78
    oui , c est bien lui , c est quoi ce composant ,,,, un condo ou ,,,,,,,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le condensateur bleu CM806 a explosé il faudra le changer 100pf 1kv puis le circuit intégré ICM801S = ICE3BR1065JF650V et la résistance RM805 = 0,24Ω 1W.Verifiez aussi le fusible secteur FS801S 250V 4A.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/03/2026 à 17h34.
    jpaul78
    ou se trouve le ICE3BR1065JF650V et la resistance RM805 , le fusible je l ai reparé
    jpaul78
    je les ai trouvé sur le circuit , c est sur qu ils sont cramés , peut etre les tester ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez changer que le condensateur bleu et vous verrez si le fusible tient ou pas.
    Pour essayer l’IC il faut être équipé, la résistance RM 805 vous pouvez la mesurer en ohmmétre.
    jpaul78
    bonjour Papilou , qu en aurait ete la cause de la panne
    car j ai changé les 2 haut parleur qui etaient hs , les nouveaux etaient d une resistance plus faible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Non,pas de rapport .
    Souvent ce type de condensateur (bleu)est soumis à des impulsions proches du 600v ac et c'est leur isolement qui vieilli et se fissure,d’ou court-circuit et fumée.
    jpaul78
    bonjour Papillou
    ou puis je acheter ces composants ? de plus j ai trouvé le ICM8015 , mais la reference est ; ICE3BR1065JF220TO est ce compatible ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les fournisseurs Farnell ou Mouser (voir le net)
    Oui c'est OK pour ICM801S.
    Pour le condensateur bleu (100pf)vous pouvez prendre en 2kv,c'est bon aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/03/2026 à 15h18.
    jpaul78
    bonjour a Papilou et a toute l equipe
    effectivement Papilou a eu raison , l icm avait cramé , je l ai changé et ma tv fonctionne tres bien
    merci a lui et a tous
    bon dimanche
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Supermerci pour le retour.
  1. [Brun] TV samsung modele LE32B350F
    Par jpaul78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/02/2026, 09h32
  2. [Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    Par laflouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2022, 16h09
  3. barre de son Samsung modèle HW-KM45C
    Par invite83095192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2021, 17h13
  4. [Brun] Problème d'image TV Samsung modèle TF-20C5
    Par invitef02b04b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 09h45
  5. problème avec ma TV samsung modèle: cf-5361z
    Par invite38dde973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 12h49
