[Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    laflouf
    Bonjour a tous.
    J'ai un réfrigérateur samsung RL36SBSW.
    Quand je branche l'alimentation, le compresseur démarre puis quelques secondes âpres, il s’arrête.
    Parmi les 5 voyants sur la face avant , la ou se trouve la carte électronique, le voyant numéro 5 clignote.
    Un moment après le cycle repart ( démarrage compresseur puis âpres ).
    On as vérifier le clixon, le thermos fusible, mais rien.
    Par contre en démontant la carte électronique, je ne sais pas quoi j'ai touché, le frigo fonctionnait par harsard.
    Une fois remonter, la panne est réapparut.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Jai mis une vidéo, ne faite pas attention au bruit , c'est mon père qui manipulait quelque chose.
    https://youtu.be/JWMvHXkys34
    Re : panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    le diagnostic est hélas sans appel compresseur HS réparation a minima aux environs de 500€
    ah bon ? et si c'est un relais qui ne tient pas collé à cause d'une alimentation électronique fatiguée ?
    il faut savoir si c'est le klixon de sécurité thermique qui coupe avant de proposer un diagnostique aussi péremptoire que définitif..
    @laflouf,
    essayez de chauffer légèrement la carte avec un sèche cheveux et dites nous si ça change quelque chose,
    vérifiez aussi les soudures à la loupe
    a cela désolé je n'y crois pas
    la suite le dira du moment que le relais a lancé le compresseur
    seul le thermique pourra réagir et il ne le fera pas pour rien ce qui est le cas mais bon !!!!
    tu es mille fois meilleur que moi en électronique cela ne fait aucun doute
    mais des condos fatigués c'est au démarrage qu'ils le font sentir
    mais pas une fois que le compresseur est lancé ou justement il n'y a plus d'intensité de démarrage
    Dernière modification par richard 31 ; 25/05/2022 à 17h01.
    quand j'étais encore en exercice je n'incriminais pas le compresseur avant d'avoir tout tenté : échange du relais de démarrage, mesure du courant, contrôle des enroulements..
    par ce qu'à terme en cas d'erreur c'est direction déchetterie quand même
    re,
    je te laisse le soin de l'amener a le vérifier
    perso je le redis
    ce souci m'est bien connu si relais en cause c'est au démarrage
    mais après le lancement il n'est plus d'aucune utilité, donc il ne peut plus être en cause
    ce qui est le principe bien connu et valable aussi pour les condos
  1. [Blanc] Panne Réfrigérateur SAMSUNG RL36SBSW
    Par invite4e0d9885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2018, 20h18
  2. [Blanc] Panne Samsung RL36SBSW[résolu]
    Par invite3ad82f15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 13h22
  3. [Blanc] Panne d'un combine samsung model RL36SBSW
    Par invite9d337335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 05h01
  4. [Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    Par invite30d96872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 22h36
  5. [Blanc] bruit réfrigerateur samsung RL36SBSW
    Par invite5efb5068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
