[Blanc] Panne Réfrigérateur SAMSUNG RL36SBSW
    invite4e0d9885
    Mon frigo RL36SBSW est en panne, la partie frigo semble être à température ambiante , et la partie congélateur fonctionne, voire trop bien, du givre se forme sur les bacs.
    Avez vous une idée de l'origine de la panne?
    Savez vous comment récupérer les bons shémas?
    Merci beaucoup
    ptigui29
    Re : Panne Réfrigérateur SAMSUNG RL36SBSW
    arrêtez l'appareil,laissez les portes ouvertes 24/48 heures,puis controlez le système de dégivrage du congélateur (résistances,sondes,thermofusi ble)
    invite4e0d9885
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    J'ai testé les sondes de températures ( 4.7 kOhm et test en la pincant entre les doigts) , la résistance de dégivrage (7.8 kOhm) , et le fusible et tout était ok.
    Finalement ne sachant pas quoi faire j'ai rebranché le frigo et il fonctionne.
    J'ai vu dans une vidéo que si l'échangeur était trop givré l'air pouvait avoir du mal à passer et ne plus atteindre la partie frigo, je suppose que le problème était la...
    Je pense qu'il y a qd même un problème quelque part, je vais observer quelques temps..
    J'ai vu à l'arrière que les tuyaux en cuivre sont oxydés à 2 endroits, il y a a peut être une fuite, pensez vous que c'est grave?
    Bonne continuation
    attention a votre relevé
    la valeur de la résistance de dégivrage ne peut être de 7.8kohms revoyez cela svp
    ce que vous voyez sur les tuyaux cuivre est le décapant de la soudure
    ceci n'entraine aucune action sur l'étanchéité
    actuellement étant en période de canicule très forte
    sachez que les réfrigérateurs saturent rapidement
    il faut pour cela réduire les réglages afin que le compresseur ne soit pas trop sollicité
    et que les dégivrages puissent s'opérer dans de bonnes conditions (si la résistance est en bon état)
    invite4e0d9885
    Pour la résistance pour être honnête je ne me rappelle pas bien, seulement que c'était dans les 7 kohm et pas dans les 8 kohm...
    Merci pour vos réponses, je vais réduire le réglage
    Citation Envoyé par p54 Voir le message
    je persiste et signe valeur a contrôler a nouveau sur la résistance de dégivrage
    a mon avis vous avez relevé la valeur d'une sonde
    mais pas celle de la résistance de dégivrage de l'évaporateur
    invite4e0d9885
    je me suis peut être trompé
    j'ai mesuré ce que je pense être les sondes de température à connecteurs jaunes en partie droite
    et l'autre mesure je l'ai faite en partie gauche, sur un connecteur (bleu de mémoire?) qui va vers un truc collé sur le plastique, un film alu avec un fil en serpentin dedans.
    Est ce que la valeur de la résistance peut changer?
    Qu'est ce qui doit indiquer que cette résistance peut fonctionner ou non?
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de ce que vous mesurez et les mettre sur le forum ?
    invite4e0d9885
    Pour le moment j'ai rebranché le frigo, pensez-vous qu'il faut vraiment que je refasse les mesures?
    ptigui29
    vous les ferez quand ça retombera en panne
    invite4e0d9885
    Très bien,
    Merci à vous deux pour votre aide
    Bonne continuation
  1. [Blanc] Panne Samsung RL36SBSW[résolu]
    Par invite3ad82f15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 13h22
  2. [Blanc] Panne d'un combine samsung model RL36SBSW
    Par invite9d337335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 05h01
  3. [Blanc] refrigerateur samsug rl36sbsw
    Par invitefc97c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 22h57
  4. [Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    Par invite30d96872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 22h36
  5. [Blanc] bruit réfrigerateur samsung RL36SBSW
    Par invite5efb5068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
