[Blanc] Panne Samsung RL36SBSW[résolu]
    invite3ad82f15
    J'ai ce frigo/congel Samsung RL36SBSW NoFrost depuis 10 ans env.
    Depuis quelque temps, j'ai un peu d'eau dans la cuisine, épisodiquement. Et également de la glace qui s'accumule dans le fond de la partie congélateur.
    Mais depuis 2 jours, comment puis-je expliquer le plus clairement possible le problème.
    Le refroidissement se fait irrégulièrement.
    Le moteur démarre, puis au bout de quelques secondes/minutes, tout s'arrête. Il se produit plusieurs clic-clac sonores au niveau de bandeau de commande.
    J'éteins le frigo puis rallume, et rebelote. Le phénomène se reproduit plusieurs fois.
    Puis d'un coup, surprise, tout se met à fonctionner normalement, les parois ext sont chaude, et int frigo/congé, bien froid.
    Une fois la température atteinte, il s'arrête.
    Mais ne voilà t-il pas qu'il ne repart de lui-même lorsque la temp int a augmenté.
    J'essaye de le faire redémarrer, rien.
    Je laisse tomber, et revient 1 ou 2 heures plus tard, et il s'est remis en marche tout seul.
    J'avais pensé au départ que la platine de commande était peut-être la responsable du problème. Mais après avoir lu sur ce forum des pannes plus ou moins similaires, je ne sais plus.
    Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur, sinon dépannage Darty.
    Cordialement à tous et merci d'avance.
    inviteb4ec01d1
    Re : Panne Samsung RL36SBSW
    bonjouuuur
    si j'ai bien compris ton probleme le frigo se déclenche un peu n’importe quand ?
    avec le peu de connaissance que j'ai j'irais voir du coté du thermostat ensuite du compresseur ( le compresseur si le frigo n'a pas trop bougé de place ces 10 dernieres années il ne devrait pas trop y avoir de probleme.
    sinon pour un diagnostic plus precis je te conseille de scanner les temperatures remarquables ( les temperatures ou le frigo se declenche et s'arrete envois nous ces relevés avec la temperature que tu avais définis pour ton frigo).
    voilou des bisous tiens moi au jus
    afin de pouvoir mieux répondre effectuez le contrôle ohmique des composants suivants
    -1- résistance de dégivrage de l'évaporateur
    -2- résistance de dégivrage de la gouttière d'évacuation s'il y en a une
    -3- s'assurer que le fusible thermique placé dans un sachet fixé a l'évaporateur est bien passant
    ensuite au vu de votre réponse on avisera
    invite3ad82f15
    et merci pour vos réponses.
    Je suis pas vraiment très bricoleur pour ce genre de truc.
    Ne serait-il pas plus simple que je change, enfin que j'essaye, ces 2 ou 3 résistances, si tant est que je puisse encore les trouver dans une boutique ou sur internet.
    re, on ne peut remplacer sans être sur
    cela au final risque de vous couter plutôt très cher
    sans être sur du résultat
    achetez un multimètre a 10€ avec sa notice
    et faites les contrôles ce sera plus simple
    sinon passez la main a une relation plus avertie en ce domaine
    inviteb4ec01d1
    les trouver en boutique sera assez facile il me semble mais ca reviendrais a presque 30€ pour des resistances le prix est de lordre * 1000
    sinon le plus simple pour commencer a mettre la main a la patte serait de demander un devis chez xxxxx par exemple et de le refuser les devis sont gratuit. ils vous indiqueront la piece a changer le prix qu'elle coute . bien souvent ils pourront vous vendre cette piece sur place
    Dernière modification par richard 31 ; 04/07/2017 à 17h55.
    invite3ad82f15
    Merci pour toutes vos réponses.
    Entre faire venir un dépanneur Darty et la réparation, ça va me coûter dans le meilleur des cas au moins 100€ si ce n'est plus.
    Sur Internet je peux avoir mieux que celui que j'ai pour 400€.
    Donc finalement, après avoir bien pesé le pour et le contre, je crois que je vais opter pour en acheter un neuf.
    Merci encore de votre aide et de vos conseils.
  1. [Blanc] Panne d'un combine samsung model RL36SBSW
    Par invite9d337335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 05h01
  2. [Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    Par invite30d96872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 22h36
  3. [Blanc] bruit réfrigerateur samsung RL36SBSW
    Par invite5efb5068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
  4. [Brun] SP42W5HFX / SAMSUNG en panne [résolu]
    Par invite6d918e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 09h18
  5. panne Tv samsung à moitié résolu
    Par invite1d23f469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 23h13
