panne Tv samsung à moitié résolu
    invite1d23f469
    télé samsung CF5944N
    Bonjour à tous.
    il ya quelques jours ma télé s'est retrouvé avec une ligne horizontale au milieu de l'ecran. J'ai trouvé la panne, j'ai changé un TDA 8350Q qui s'occupe de la trame verticale. La télé refonctionne mais j'ai un petit défaut en haut de l'écran sur 5cm, je vois 2 lignes rouges puis de lignes verte(très fine ces lignes) et on dirait que l'image est décalé vers le bas de 1 ou 2 cm.
    Je vais changé les quelques condos se trouvant autour du tda.
    Mais dois je vérifier autre chose?
    merci pour vos réponse
    marc.suisse
    Re : panne Tv samsung à moitié résolu
    Salut!!
    Peut être le réglage géométrie à revoir un peu , mais effectivement avant toute chose , changer les condos autour!!
    Je ne peux pas par contre te dire comment régler la géométrie , je suis désolé!!
    invite1d23f469
    Merci pour ta réponse mais j'ai trouvé d'où venez mon problème. C'est une résistance fusible qui sert à alimenter le TDA qui avait claqué et qui me faisait se defaut à l'image
  1. [Brun] panne couleur retro samsung sp42w3hfx [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 22h23
  2. [Brun] SP42W5HFX / SAMSUNG en panne [résolu]
    Par invite6d918e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 09h18
  3. [Blanc] mico onde samsung tds g2711n [résolu]
    Par invite8d764819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 15h08
  4. tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale) [résolu]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 00h46
  5. [Brun] tv samsung avec image rouge [résolu]
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h02
