[Blanc] Whirlpool WT70I 831X ne refroidit pas
    Blondin
    Je viens vous exposer mon problème. Je dispose d'un réfrigérateur Whirlpool WT70I 831X qui a 4 ans. Subitement il a arrêté de refroidir. Plus de congélation ni de froid dans le compartiment frigo. Le compresseur démarre et il tourne. Il dispose d'une carte inverter. L'analyse visuelle ne montre rien de suspect.
    Avez vous des pistes de recherche de panne? Le problème est il connu?.
    Merci pour votre aide.
    Re : Whirlpool WT70I 831X ne refroidit pas
    il va falloir démonter la paroi du fond du congélateur pour avoir accès à l'évaporateur et vérifier qu'il givre, s'il ne givre pas et qu'il n'y a pas d'électrovanne de direction gaz dans le circuit froid il est probable que le circuit froid a un souci (fuite de gaz ou compresseur hs)
    il faut que je trouve une vue éclatée pour savoir comment cet appareil fonctionne
    peut on avoir une photo de l'étiquette constructeur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/03/2026 à 08h07.
    pour approfondir le diagnostic il nous faut une photo de la plaque signalétique du produit
    afin de déterminer le modèle exact via le code service a 12 chiffres
    car ils ont pour une même référence appareil utilisé différentes technologies
    j'ai trouvé une vue avec 'wt701831x", pas délectrovanne, système froid ventilé classique
    il ne reste plus a espérer que le compresseur soit inverter et ne tourne pas assez vite c'est pourquoi il convient d'aller voir si l'évap givre au moins un peu
    le tuyau qui mène au condenseur (la grille derrière) est il chaud ?
    le condenseur est il chaud ?
    re, ne fait pas le lapin sur ce coup il vaut mieux avoir le rôle de la tortue
    je me répète cette référence a plusieurs technologies
    Salut Richard
    je ne vois absolument pas pourquoi tu fais référence aux lagomorphes
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/03/2026 à 08h23.
    Salut Richard
    Nom : Capture d’écran 2026-03-30 092813.jpg
Affichages : 74
Taille : 83,5 Ko
    qui sait?? peut être pour ses oeufs ??
    Blondin
    Merci pour vos réponses. Je vous joint une photo de la plaque signalétique.
    Il y a bien un inverter avec le compresseur. Le compresseur tourne, chauffe un peu.Nom : Screenshot_20260330_101641_Messages.jpg
Affichages : 75
Taille : 957,4 Ko
    Blondin
    Il y a effectivement un inverter avec le compresseur. Celui ci démarre, il chauffe un peu.
    MerciNom : Screenshot_20260330_101641_Messages.jpg
Affichages : 72
Taille : 957,4 Ko '
    mais on ne sait pas si ça givre sur l'évaporateur ni si le tuyau haute pression chauffe ni si le condenseur chauffe
    Blondin
    Je vous tiens au courant des que je rentre. L'évaporateur se trouve derrière la plaque compartiment congélateur ?
    re,
    donc total no frost 1 seul évaporateur compresseur inverter
    pas d'électrovanne
    si compresseur en service et pas de givre sur l'évapo c'est mal barré
    c'est derrière le cache dans le congélateur
    Blondin
    Frigo allumé pendant 2h30. Compresseur très chaud, condenseur froid et évaporateur qui ne gèle pas. Je vous mets quelques photos
    Screenshot_20260330_192936_Camera.jpgScreenshot_20260330_194232_Gallery.jpg20260330_193421.jpgScreenshot_20260330_194046_Gallery.jpg
    désolé votre appareil n'a plus de gaz a voir avec un frigoriste
    s'il peut localiser la fuite et y remédier
    songez a un coût de remise en état assez conséquent
    sinon déchetterie
    Blondin
    Merci, c'est ce qui me semblait.
    Je vous mets une photo, né serait-ce pas ici la source de la fuite ?
    Et concernant la recharge, on voit sur le net des kits de recharge gaz a prix abordable. Je sais qu'il faut installer une valve schrader, faire un tirage a vide...cela vaut peut être le coup d'essayer ?
    Merci encore pour votre confirmationNom : 20260330_193259.jpg
Affichages : 54
Taille : 5,59 Mo
    ce que vous montrez en photo est tout simplement le vert de gris
    occasionné avec la brasure ce n'est pas anormal
    désolé il faut avoir une certaine pratique pour effectuer ce type d'intervention
    car la recherche de fuite n'est pas évidente d'une part et l'utilisation d'un schrader est loin de suffire
    en sus il faut un matériel très couteux que seul les frigoristes utilisent
    sans compter les compétences pour évaluer la panne
    il est bien possible que le tour de porte ait été supprimé, on voit un bout de tube "raccord" gris métal entre ddeux tubes noirs,
    ce que je pense: quelqu'un à soupçonné une fuite au tour de porte, l'a supprimé et fait une recharge..
    soit la fuite n'étais pas due au tour de porte soit il s'en est produit une autre
    la recherche de fuite de gaz sur un réfrigérateur est toujours difficile et incertaine, en regard du prix de l'intervention ce n'est pas forcément rentable, de plus, recharger sans résoudre le problème c'est s'exposer à plus ou moins long terme au même souci
    si vous connaissez quelqu'un capable de faire le travail pour une somme modique c'est faisable, sinon..
    Blondin
    Merci pour vos réponses. Le frigo a été acheté neuf en magasin il y a 4 ans. Et pour l'intervention, oui je connais un frigoriste. Je verrais avec lui. En tout cas encor merci à tous pour votre aide🙏🙏🙏
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool SW8 AM2Q X 2 ne refroidit plus
    Par damienflament dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/08/2025, 06h03
  2. [Blanc] Congélateur WHIRLPOOL - WV 1400 A+W ne refroidit plus
    Par invitea81f2918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2016, 14h08
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool 4178 IX ne refroidit plus ?
    Par invite2bb8e46b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2014, 07h12
  4. [Blanc] Whirlpool ARC3750 ne refroidit plus
    Par invitee7dd84d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 21h13
  5. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : ne refroidit pas correctement.
    Par invite69d9e3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h40
