[Divers] fuite bloc hydraulique lave vaisselle Siemens
    Pierre GUILLOT
    J'ai une fuite au niveau du bol hydraulique lave vaisselle SIEMENS SN678X36TE/67, le désordre est apparu après avoir remplit le réservoir de sel et avoir effectué le nettoyage du filtre.
    Si vous avez connu ce problème faut 'il procéder au remplacement du bol ou simplement gérer la fuite a partir du joint.
    Merci pour vos bons conseils.
    Pierre
    Re : fuite bloc hydraulique lave vaisselle Siemens
    l'écrou de fixation du pot à sel est peut être desserré ?
    sinon, regardez à la loupe autour du filetage du pot à sel, il pourrait ya avoir des micros trous dus à la corrosion des grains de sel
    probablement perforation de la cuve avec les grains de sel
    réparable a l'aide d'une soudure basse température avec un simple fer a souder
    via une soudure de type inox
    voici le lien qui le propose
    https://www.cyberpieces.com/p/soudur...ox-10cm-xg-281
    Pierre GUILLOT
    j'ai finalement remplacé le bol hydraulique et mais au remontage il y à une pièce plastique qui me semble être une cale qui se positionne dans le socle, je suis incapable de savoir ou la mettre !!!
    Si toutefois vous avez la réponse à mon interrogation, je suis bien évidemment preneur.
    Vous remerciant par avance, bien cordialement.
    Pierre
    Re
    une photo de la pièce serait très utile pour la positionner
    ici des vues éclatées:
    https://www.siemens-home.bsh-group.c.../SN678X36TE-67
    bol hydraulique page 4.
    Cdlt,
    Cdlt,
    salut JY merci pour la doc oui mais cela ne dit pas laquelle il a entre les mains
    Salut Richard,
    c'est pour qu'au moins, à défaut de photo, il donne le n° de la pièce.
  1. [Blanc] Panne bloc lave-vaisselle SIEMENS SN26T290EU[résolu]
    Par invite3b72a298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 10h10
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens deborde dans systeme hydraulique au remplissage[résolu]
    Par invite35fe513d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 17h35
  3. Fuite Porte lave vaisselle SIEMENS
    Par invite0edac6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 18h54
  4. Fuite d'eau sur bloc chauffant lave vaisselle BOSCH
    Par invite51ad1e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h35
  5. fuite sur lave vaisselle siemens
    Par inviteba288e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 22h01
