[Brun] circuit intégré sql27
    micheduc49
    bonjour, sur un ampli LUNCHBOX LBA1 , ampli guitare, se trouve un ic sql27 dont dénomination illisible. je serai heureux d'en trouver le code afin de le remplacer
    merçi d'avance. il doit sortir un bon 100w en mono.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Re : circuit intégré sql27
    photos du circuit / de la carte SVP
    Pascal
    micheduc49
    cher ami, le circuit est explosé et donc illisible. c'est un circuit debout de 27 pin et aucune référence sur la carte. le schéma n'étant pas trouvable, j'espère juste qu'une personne ait la référence.
    f6exb
    Où as-tu pêché sql27 ?
    f6exb
    Sous réserve qu'elle n'ait pas trop bu, l'IA me donne :
    "Dans le ZT Lunchbox LBA1, le circuit intégré d'origine est généralement un : TDA8950J (ou parfois sa version plus puissante, le TDA8954J)."
    f6exb
    Par curiosité, tu peux nous montrer les tripes de l'appareil ?
    micheduc49
    merçi de vos recherches mais ce n'est pas un tda8950 ou analogue, c'est une présentation identique mais avec 27 pin soit 13 et 14 en 2 lignes. je vais tenter de montrer des photos mais pas mal de circuits sont noyés dans une colle brune et le montage est loin d'être une beauté technique
    Bjr, Bis répétitas, "....e trouve un ic sql27 dont dénomination illisible"
    Comment sais tu que c'est bien son nom puisque...... ILLISIBLE ( sérigraphie ?) Bonne journée
    micheduc49
    cher membre, je ne trouve pas par hasard ce terme SQL-27 qui est une forme de boitier utilisé dans cet ampli et oui il a éclaté mais le nombre de pin est correct et c'est un IC vertical avec possibilité de 2 fixations aux extrémités
    f6exb
    Ce serait donc un boîtier du genre flexiwatt-27 ou DBS27P.
    Quelles pins sont reliées à la masse ?
    La tension d'alimentation est de combien ? (Voir la tension de service des gros condensateurs d'alimentation).
    Sur quelles pins arrive cette alimentation ?
    Puis évidemment des photos détaillées de l'intérieur.
    Une " forme de boitier" ne désigne PAS un circuit intégré, tout au plus le type de boitier utilisé..... ce qui ne fait pas avançer le schemilili ..blick.
    Si c'est bien une "forme de boitier" il peut y avoir toute sorte de circuit ENCAPSULER dans ce boitier
    Pour l'instant on est dans une impasse
    Edit Salut Denis
    Dernière modification par bibifikotin ; 08/04/2026 à 10h54.
    des photos ,des photos !
    Car 27 broches pour un bête ampli cela fait beaucoup!
    micheduc49
    mes chers, difficile de donner de plus ample renseignement si ce n'est que les pin 1/3/5 sont reliées ensemble , que l'alimentation est sur pin 9(le +) et 11 (le -) masse sur 13/23 circuit double face. tension dc ~45v +/-et masse (3connexions)
    Seras tu entendu ?
  1. [Divers] Circuit intégré
    Par invite48d029a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2021, 11h21
  2. ESD d'un circuit intégré
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 15h12
  3. circuit intégré
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 10h52
  4. circuit intégré
    Par invitef876b229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 11h57
  5. circuit integré
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 20h41
