[Blanc] Lave linge arrêté pendant le cycle, ne repart pas
    Entwane
    Aujourd'hui, mon lave lingue Proline PTL5511 s'est arrêté au milieu du programme eco 40-60. J'ai récupéré mes draps trempés d'eau savonneuse, et la machine est pleine d'eau.
    J'ai voulu relancer un essorage et une vidange, mais plus rien ne fonctionne, aucun voyant ne s'allume, c'est comme si la machine était débranchée.
    La prise murale fonctionne.
    J'ai tenté de débrancher la machine pendant quelques heures, le problème est toujours là.
    Une idée du dysfonctionnement ?
    Je me demande comment vider la machine, s'il ne m'est pas possible de lancer un cycle de vidange. Elle est dans la salle de bain, mais contre la porte, derrière laquelle il y a un parquet ciré, une fuite m'inquiète légèrement ^^
    Merci par avance pour votre aide !
    Re : Lave linge arrêté pendant le cycle, ne repart pas
    si la référence est correcte il s'agit donc d'un lave linge top a chargement par dessus
    vous semblez en fait avoir un souci de vidange
    pour cela il vous faut accéder au filtre de pompe de vidange
    situé en bas a gauche derrière une trappe d'accès
    pour commencer par vider le maximum possible sans difficulté
    il vous suffit de prendre une bassine et y abaisser le tuyau de vidange
    et la machine devrait en principe se vider par gravité
    cela fait il restera encore de l'eau a vidanger
    pour cela il faudra prendre un récipient plus bas que la bassine
    style une casserole sauteuse ou équivalent
    et y placer le tuyau de vidange
    ensuite mettre une serpillère devant la trappe d'accès
    et retirer le filtre nettoyer celui ci et s'assurer
    que la turbine de pompe de vidange soit dégagée
    et remonter le tout tel qu'à l'origine tuyau de vidange de nouveau en place
    et faire un court essais de rinçage suivi de l'essorage
    et donner le résultat
    ensuite on avisera
    Entwane
    Merci pour cette réponse. En réalité, après vérification, il s'agit d'un PTL5100, mais ça ne change rien, c'est bien un lave linge TOP.
    J'ai réussi à le vidanger via l'ouverture filtre en bas à gauche. En le rebranchant, les voyants se sont bien rallumés, puis quelques minutes après à nouveau éteints, et retour à la case départ (sauf que la machine est vide).
    Auquel cas faites ceci
    déposez les panneaux latéraux , et contrôlez les différents organes mesurables
    a savoir
    -1- les charbons moteur
    -2- le thermoplongeur (la résistance)
    -3- la sonde de température
    ensuite on avisera
    si cela persiste il faudra approfondir
    auquel cas il faudra être plus précis en fournissant
    une photo de la plaque signalétique
    afin que l'on détermine exactement le modèle de l'appareil
    car ce qui m'intrigue est l'extinction des voyants
    et pas de code défaut annoncé
    ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un LNK ou TNY.....
    Re salut JY je doute que ce soit cela qui est en cause
    effectivement, je n'avais pas vu que les voyants s'étaient rallumés, même un bref instant.
    pour moi, problème d'électronique quand même ou bien faux contact sur l'alimentation secteur 230v
    "J'ai voulu relancer un essorage et une vidange, mais plus rien ne fonctionne, aucun voyant ne s'allume, c'est comme si la machine était débranchée.
    le lave linge est il branché sur une multiprise ?
    vérifier que la prise sur laquelle le lave linge est branché est en bon état et que le lave linge reçoit bien 230 volts alternatifs
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/04/2026 à 14h54.
    Entwane
    Merci pour vos retours !
    Pour info, en rentrant ce soir, après une journée débranchée, j'ai retenté : en mettant le sélecteur sur un programme, les voyants se sont bien correctement allumés, mais se sont rééteints quasi instantanément.
    La machine n'est pas branchée sur une multiprise - j'ai testé la prise avec un sèche cheveux, RAS.
    donc, électronique
    Citation Envoyé par Entwane Voir le message
    faites malgré tout un contrôle de l'état des composants cités post #4
    @Richard,
    sur que ça va faire revenir l'affichage
    l'électronique à un problème au niveau de l'alimentation à découpage
  1. [Blanc] Lave-linge bloqué pendant le cycle
    Par invite5c3e683b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/09/2020, 14h26
  2. [Blanc] Lave Linge Miele s'arrête 10 mn et repart
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2018, 15h43
  3. [Blanc] Cycle lave linge AWF 1442 qui s'arrête parfois pendant le lavage...[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/06/2014, 10h24
  4. [Blanc] lave linge brandt mc41 arret pendant cycle
    Par invite049f96a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 14h49
