[Brun] TV LG 47LB650V clignote
    deicampi
    Bonjour a tous.
    J'ai un problème avec cette télévision.
    A la mise en marche, sans connexion avec une LiveBox, l'écran reste noir, mais si on fait très attention en regardant dans une pièce complètement noire, je peux voir quelques affichages très cours qui clignotes. On peut mème lire : Pas de signal vidéo.
    Si je regarde a l'arrière de la télé après avoir enlevé le couvercle de protection noir, je vois clignoter des petites barres blanches qui doivent correspondre a des leds. Certaines barres clignotes très faiblement par rapport a d'autres.
    Pour vous est-ce que cela vient des barres a leds.
    Comment faut-il faire pour accéder a ces barres a leds.
    Merci d'avance de vos aides.
    Alain
    Re : TV LG 47LB650V clignote
    en général on peut poser le tv sur une table dalle en dessous (il faut que la table soit assez grande pour acceuillir la tv entière car si un coin est dans le vide on risque de fracturer la dalle, disposer une couverture sur la table avant) (attention à ne rien laisser sur la table avant de poser le tv sinon dalle hs) puis démonter les éléments jusque à atteindre les leds, en principe on peut laisser les cartes montées sur les tôles et retirer l'ensemble tôle support de rétro éclairage en un bloc, ensuite, retourner le bloc de façon à ce que les cartes soient en dessous, à ce moment on doit avoir accès aux leds,
    commencer par commander et recevoir les leds de remplacement, ça évite d'avoir la table monopolisée le temps de recevoir les pièces
    bien sur, il est possible que cette méthode ne s'applique pas à ce tv mais ça m'étonnerait
    en procédant de cette façon (et contrairement à ce qu'on voit dans les vidéos sur le net) on préserve la sécurité de la dalle et on ne risque pas d'inverser une feuille filtre/polarisation
    d'ailleurs en usine, à part pour le cadre de face les tv sont montés avec la dalle en dessous et ajout des éléments par dessus
    https://www.youtube.com/watch?v=LiB98_jcrOc
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/05/2026 à 15h31.
    deicampi
    Merci beaucoup de votre réponse rapide.
    Pour vous si l'écran ne s'allume pas correctement, c'est obligatoirement un problème des barre de leds.
    Est ce que cela pourrait venir d'un problème de mauvaise connection a quelque part.
    Pour vous pas de problème des cartes électronique.
    Encore merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le rétro-éclairage se compose de 8 barres (4 de 4 leds et 4 de 5 leds) ceci faisant 4 lignes de 9 leds soit 36 leds.Il est préférable de changer le kit complet.
    Tityoy3 ,que je salue,vous a bien indiqué la marche à suivre.En aucun cas il faut forcer ou tordre la dalle car les risques de casse sont fréquentes.
    deicampi
    Merci encore de vos réponses.
    Donc pour vous cela vient obligatoirement des barres de leds.
    Avez vous les réferences et ou les acheter.
    Encore mille merci
    deicampi
    Pour acceder aux barres de leds il faut démonter la partie avant de l'écran, la ou il y a la vitre ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour lexdemontage regardez les tutos traitant du sujet.
    Pour acheter faites une recherche sur le net avec ceci :
    ”LG47LB650V backlight”.
    deicampi
    Merci beaucoup a tous. Je vous tiendrai informé lorsqu'elle sera réparée
    deicampi
    Bonjour a tous.
    Juste une petite question.
    Est il possible de tester les bandes de leds?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui avec un testeur de leds.
    LED Lamp TV Backlight Tester Multipurpose LED Strips Beads Test Tool Measurement Instruments for LED Light TV Backlight Tester - AliExpress 1420 https://share.google/BlUMzW1tbAIswJcwJ
    deicampi
    Bonjour a tous.
    Je reviens sur mon problème de télé.
    J'ai recu les bandes de leds et les ai changer puis remonté l'ensemble.
    Je la rebranche mais hélas a priori je n'ai plus d'alimentation n'y d'allumage si j'appuye sur le bouton marche arrèt qui ne s'allume pas.
    J'ai pourtant fais très attention et bien rebranché toutes les connectionsNom : 20260511_092406.jpg
Affichages : 36
Taille : 3,18 Mo
    Quelqu'un peut il m'aidé.
    deicampi
    Désolé, mais il est réparé.
    Le cordon avec le bouton d'alimentation n'était pas bien enfoncé. l'écran s'allume parfaitement.
    Bonne journée a tous
    deicampi
    Hélas rien ne va.
    10 secondes après l'allumage voici a quoi ressemble l'affichage.
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    deicampi
    Et voila cette fois elle marche.
    J'ai retoucher les cables d'écran et maintenant l'affichage et parfait.
    Et voila l'affaire est réglé.
    Au plaisir de reprendre contact avec vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous avez une des deux nappes de travers du côté de la carte mère
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut que la trait noir soit bien parallèle au connecteur et la nappe enfoncée à fond,verifiez les 2 nappes et les 4 connecteurs svp.Nom : Screenshot_20260511-111955_Samsung Browser.jpg
Affichages : 33
Taille : 1,21 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2026 à 10h25.
    deicampi
    Merci Papilou.
    La nappe était en effect pas tout a fait en place.
    Merci beaucup pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de l’image svp
    deicampi
    vous voulez une photo de l'écran qui marche ?
    Hélas, j'a un autre problème.
    Comme m'avait informé le proprietaire, la télé s'éteint toute seule après environ 3 heures de fonctionnement .
    Avez vous une idée de la raison de cet arrèt ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez s’il n’y a pas un arrêt programmé dans le menu.
    Est ce qu’on peut le remettre en marche une fois qu’il s’est arrêté ?
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2026 à 18h56.
    deicampi
    Merci encore pour votre dernier message.
    Je ne peux pas avoir accès au menu car je n'ai pas la télécommande.
    Sur internet, j'ai vu que en débranchant la télé pendant au moins 3 heures, cela devait suprimer ce problème.
    Entre hier soir et aujourd'hui elle a marchée au moins 7 heures et en 2 fois et pour l'instant elle ne sait pas éteinte toute seule.
    J'espère que tout soit réglé.
    Merci de tous vos conseils pour m'aider a réparer cette télé
  1. [Brun] TV LG 47LB650V qui Clignote et pas de son
    Par invitec4c31a66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2020, 15h11
  2. led qui clignote
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/03/2012, 11h49
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  4. Led clignote pas
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 20h18
  5. [Brun] lcd qui clignote
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h09
