[Blanc] Plaque induction branchements [résolu]
    melimelo75
    J’ai ma plaque induction qui ne fonctionne plus dans l’appartement que j’ai acheté. Quand j’ai regardé au niveau des branchements pour la changer, je ne vois aucun module accessible. Juste un gros câble qui part dans le meuble cuisine et semble être raccordé au sol, branché directement dans la plaque (pas via un bornier sous la plaque mais vraiment dans la plaque). Cela voudrait dire qu’il faut ouvrir la plaque pour avoir accès aux câbles de branchement. Je ne vois pas d’autre explication. Avez-vous déjà eu ce type de configuration ? Ma plaque est une sauter.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Re : Plaque induction branchements
    et si vous donniez la référence appareil inscrite sur l'étiquette constructeur
    collée sous la plaque
    vous ne pensez pas que ce serait une bonne indication pour commencer??
    sauter n'est pas suffisant
    sauter effectue effectivement un montage de ce type mais en fonction du modèle cela peut différer
    Dernière modification par richard 31 ; 07/05/2026 à 14h27.
    melimelo75
    Il n’y a plus d’étiquette dessous mais à priori c’est une SAUTER STI967B
    melimelo75
    re
    c'est une STI984B2 cela est bien visible sur l'étiquette constructeur collée sous la plaque
    on le vois très bien sur la photo
    en fait cette plaque induction comporte 2 cartes de puissance
    pour éviter tout risque d'erreur le constructeur a volontairement effectué un montage appairé via un câble a 5 conducteurs
    dont l'appairage s'alimente sur un bornier de connexion mural
    derrière un cache
    ensuite protégé par un disjoncteur divisionnaire (ou un fusible) de 32A au tableau électrique(si en monophasé)
    il faudrait donc voir si l'alimentation n'est pas coupée au tableau électrique en direction de la plaque induction
    car vu le montage du constructeur
    qu'un coté ne fonctionne pas serait possible
    mais les 2 en même temps je n'y crois guère
    si c'est ok au tableau électrique
    ouvrir dans ce cas la prise murale et contrôler la connexion
    melimelo75
    Merci pour cette réponse. En fait ce que je ne comprends pas c’est que pour débrancher la plaque je n’ai pas d’autre choix que de l’ouvrir. En effet le gros câble qui entre directement à l’intérieur est un câble tiré dans le meuble cuisine qui va ensuite directement dans le sol. Je pense que ce câble a été tiré du tableau électrique et que du coup il sert directement de prise pour la plaque induction, mais dans le cas de celle-ci il me faudra l’ouvrir pour débrancher et la changer ?
    vous ne devez surtout pas ouvrir la plaque pour cela
    vous devez aller au bornier de connexion mural
    je vous l'ai signalé dès le début ceci est volontaire ,
    car suite a l'impossibilité de pouvoir respecter les couleurs normalisées externes a la plaque
    il leur a fallu que le câble soit considéré interne pour contourner la dite norme et de fait vous ne touchez qu'au connecteur mural qui lui est bien externe a la plaque car a cet emplacement si en monophasé vous n'avez que 3 connexion actives
    Citation Envoyé par melimelo75 Voir le message
    re,
    je vois bien ce dont vous parlez
    mais il est illogique que ce soit le cordon de la plaque
    qui soit en direct au tableau quelque chose ne colle pas
    le constructeur ne fourni pas une telle longueur de câble qui est en fait d'environ 1m50
    il faut que l'on sache ou est le bug avant de faire quoique ce soit
    melimelo75
    Re
    J’ai pris la décision de changer la plaque, car on m’a dit que sauter a fait faillite et qu’ils ne font pas de réparation dessus. Le truc c’est c’est que j’ai juste ce câble qui rentre dans la plaque, pas connexion murale accessible. Ce câble part directement dans le sol. Donc je pense que le technicien qui va venir changer la plaque va devoir l’ouvrir pour récupérer les branchements mais je ne sais pas si c’est commun
    Pour votre information ma propre plaque induction est montée sur le principe que j'indique cela toutefois en répartition de phase car j'ai un abonnement triphasé mais peu importe
    a la base j'ai exactement le même montage que le votre et mes enfants aussi (en mono toutefois)
    cela est opéré ainsi depuis plus de 40 ans chez ce constructeur et pour les raisons que j'ai indiqué
    s'il y a un souci je veux bien vous le traiter mais on aura en aucun cas réellement besoin d'ouvrir la plaque
    il y aura simplement lieu de créer ou trouver le bornier de connexion
    Re
    oui je confirme effectivement la liquidation judiciaire du groupe Brandt (dont fait partie Sauter)
    reste a savoir ce qui est en panne et voir la disponibilité réelle de la pièce défectueuse il y en a encore qui le sont
    bref il serait bon de mieux investiguer car comme signalé quelque chose ne vas pas reste a savoir ou cela se trouve
    Re
    vous personnellement je ne vous engage pas a faire vous même cette recherche
    mais laissez cela a un techno qui devra préalablement trouver
    ou est la véritable connexion avant de faire quoique ce soit
    car via un montage a 5 fils aussi particulier il ne faut surtout pas faire n'importe quoi!!!
    melimelo75
    C’est ça la vraie question : le lieu de connexion. Je n’en vois aucun. J’ai vraiment cherché partout mais je vois juste ce long câble partir dans les meubles cuisine et dans le sol. Donc pour moi le branchement est fait en interne
    je viens de lire que c'est un appartement ,
    de fait il est certain que c'est du monophasé
    il y a donc un appairage sur ce cordon qui doit être impérativement maintenu
    n'en connaissant pas les caractéristiques vous même
    vous pouvez vous planter et créer un court circuit au montage de la nouvelle plaque
    car l’appairage n'est pas interne a la plaque
    mais a l'extrémité du cordon dont la section des fils est en 2.5² ou 1.5²
    ce qui ne correspond pas a celle des cordons monophasé a 3 fils qui sont en 6²
    Dernière modification par richard 31 ; 07/05/2026 à 15h48.
    vous avez raison cela n'est pas logique du tout
    j'imagine mal un tel montage en direct au tableau sur un tel produit
    en voici l'éclaté
    Nom : Capture d’écran 2026-05-07 164309.jpg
Affichages : 55
Taille : 103,6 Ko
    pour votre information le câble a 5 conducteurs dont un est la terre alimente par paire chaque carte de puissance en direct seule la terre est commune a l'ensemble de la plaque son cordon est le repère 130
    melimelo75
    Nom : IMG_2445.jpeg
Affichages : 63
Taille : 1,39 MoNom : IMG_2445.jpeg
Affichages : 63
Taille : 1,39 Mo
    Je viens de trouver ça sous le meuble cuisine, le câble est rattaché à ça
    enfin c'est trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!
    c'est le bornier de raccordement qui s'y trouve a l'intérieur
    heureusement que je suis têtu !!!!!!!!!
    melimelo75
    Heureusement oui ahah ��
    Merci !
    Comment ça s’ouvre ? Je ne vois pas de vis et ça fait comme un espèce d’interrupteur. Je suis vraiment novice en électricité
    Merci !
    je me demande si en fait ce ne serait pas vraiment un interrupteur qui coupe l'alimentation de la plaque ?? basculez le contact pour voir si a tout hasard la plaque ne se mettrait pas en service je n'en serai pas surpris!!!!!!!!!!!!
    le câble le plus clair est a mon avis celui de la plaque
    melimelo75
    Je viens d’essayer, l’interrupteur ne fait rien du tout sur la mise en tension de la plaque. Je pense qu’il s’agit donc de la fameuse connexion que je cherchais ? À l’intérieur il y a sûrement les connexions fils par fils (désolée je n’ai sûrement pas les bons termes). C’est par ça que va passer le technicien pour changer la plaque j’imagine
    oui c'est par là que le techno doit passer
    mais perso j'investiguerai nettement plus
    car quelque chose ne colle pas
    la plaque ne peut tomber en panne en totalité car les cartes sont indépendantes l'une de l'autre
    il y a anguille sous roche
    voir au tableau électrique si un contacteur n'est pas abaissé
    au besoin en faire une photo de la totalité du tableau électrique
    et la mettre sur le forum
    melimelo75
    Je n’ai pas été claire c’est juste la partie gauche de ma plaque qui ne fonctionne pas c’est pour ça que je veux en changer car les techniciens ne veulent pas se lancer en réparation sur cette marque
    ok je comprends c'est la zone que l'on nomme merlin a six inducteurs
    la carte en cause est en fait encore disponible chez différents distributeurs
    elle coute environ entre 250/350€
    mais bon!! l'important a été de trouver ou était le bug
    cela est a présent résolu
    Dernière modification par richard 31 ; 07/05/2026 à 16h41.
    melimelo75
    Oui à ce prix là autant la remplacer je pense. Oui la fameuse connexion a été trouvée merci pour votre aide et réactivité ��
    je pense que votre plaque hs peut se négocier en occasion
    car elle est assez recherchée pour sa performance et les nostalgiques de la marque
    suffit qu'elle soit proposée a un bon prix et a mon avis vous trouverez un acquéreur,
    elles vont finir comme collector !!
    ils ont été des pionniers en la matière
  1. [Blanc] Pbe plaque induction Sauter STI 963 BF[résolu]
    Par invite479fa98b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2016, 07h08
  2. [Blanc] plaque induction Ariston[résolu]
    Par fabrice65r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2013, 12h54
  3. [Blanc] Plaque à induction [résolu]
    Par invitecf789c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2012, 19h31
  4. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  5. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
