[Divers] Changer la batterie d'une C3
    le potier
    une amie m'a demandé de l'aide .Sa batterie était déchargée sur sa Citroën C3 de 2015 , 35000KM
    Lorsque j'ai voulu brancher le chargeur j'ai eu accès a la borne + .Je n'ai pas repéré la borne de masse car la batterie est sous un capot plastique .
    J'ai branché la masse sur un boulon de la carrosserie est j'ai pu la dépanner .
    Maintenant ,je me demande comment enlever se capot si un jour je veux changer la batterie .
    Avez vous une idée? Merci pour vos conseils
    Dernière modification par Flyingbike ; 11/04/2026 à 21h08.
    JeanYves56
    Re : Changer la batterie d'une C3
    Bjr ,
    Vous avez lu la doc de la voiture ??
    Avec quel chargeur vous avez fait la charge ? ,
    je ne suis pas sûr qu'un chargeur de batterie au plomb 12 v convienne
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/02/2023 à 12h12.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pourquoi ?
    C'est une batterie ordinaire au plomb.
    Le capot se clipse sur la batterie.
    Tuto sur you tube
    Dernière modification par papilou06 ; 10/02/2023 à 13h02.
    XK150
    Salut ,
    Et avant de changer la batterie sur une auto moderne , demandez vous si elle ne perd la programmation générale , auquel cas vous emmenez l'auto chez le concessionnaire sur un plateau .
    djaro
    Citation Envoyé par le potier Voir le message
    Le démontage
    https://www.youtube.com/watch?v=fuZUme79O3Y&t=111s
    Par précaution avant de débrancher les fils, brancher sur ces derniers une petite batterie voir même confectionner avec des piles
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    le potier
    Merci pour toutes ces remarques. J'avais oublié le problème de déprogrammation .Pour le chargeur j'ai Téléphoné à mon amie .Elle doit me rappeler cet après midi.
    Pour sortir la batterie j'ai vu un tuto sur YouTube assez explicite .
    Merci encore pour vos conseils
    gg2t
    Aucun risque de déprogrammation de quoi que se soit sur ta C3.
    Juste rentrer la date et l'heure après .
    Mais: un conseil, avant de rebrancher la batterie vérifie que tu as les clés hors de l'habitacle ou une porte ouverte car ca arrive rarement, mais ca arrive, qu'au re branchement de la batterie, clac clac: la condamnation verrouille les ouvrants...
    JeanYves56
    re ,
    Je me suis trompé par rapport à la photo , pas de pb normalement !
    trebor
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    Sur n'importe quelle marque et type de voiture actuelle, il vaut mieux attendre 1/4 h après avoir coupé le contact et puis seulement débrancher la borne moins.
    Pour sa connexion, en 1er connecter la cosse + et puis idem attendre un peu avant de mettre le contact et démarrer le moteur.
    NB : que certaine marque et type de voiture demande à faire identifier la nouvelle batterie dans le calculateur "BSI une carte électronique" qui gère les accessoires.
    Un exemple ici :
    https://www.forum-peugeot.com/Forum/...peugeot.86686/
    JeanYves56
    Bonjour ,
    C'est écrit en toute lettre dans le bouquin de la voiture qu'il faut attendre 1 mn avant de redemarrer le moteur , apres avoir debrancher la batterie ,
    il peut etre necessaire de reintialiser les leves vitres et autres ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/02/2023 à 10h10.
    le potier
    Merci à tous pour ces bons conseils
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    1) merci à Trebor pour les conseils dont je vais avoir besoin moi-même demain pour changer une batterie.
    2) merci aussi donc à Le Potier d'avoir lancé la discussion.
    J'en profite pour signaler aux modérateurs de supprimer le numéro de la plaque d'immatriculation qui avait été indiqué, celle-ci pouvant indirectement être ensuite reliée à une information personnelle sur une Citroën C3 II !!
    avant de changer la batterie s'assurer d'avoir le code de l'autoradio, du vécu!
    f6exb
    Ou mettre le contact, et une batterie de secours sur l'allume cigare avant de débrancher la batterie principale
    gg2t
    Pas de code autoradio sur une voiture PSA de 2015. La reconnaissance se fait par la BSI via le CAN.
    Les seules choses à faire attention au rebranchement de la batterie: Ne pas laisse les clés à l'intérieur avec portes fermées comme déjà dit plus haut, régler l'horloge et éventuellement refaire l'apprentissage de l'anti pincement des vitres électrique le cas échéant ( si véhicule avec platine de porte autopiloté PPAP)
    KrtekLaTaupe
    Citation Envoyé par JeanYves56
    Je ne suis pas sûr qu'un chargeur de batterie au plomb 12 V convienne
    étant moi assez novice dans ce domaine, j'ai acheté récemment un chargeur de batterie, et le modèle étant récent, il comporte des options de réglage pour divers types de batteries actuelles.
    JeanYves56
    il y a d'autres reponses ensuite , faut tout lire hein !
  1. Changer une batterie de MP3.
    Par invite35decae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2015, 22h26
  2. batterie à changer ou pas
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2012, 20h45
  3. Batterie à changer
    Par invitef54599c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2011, 20h00
  4. changer batterie ?
    Par invitec9533676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 15h19
  5. [Divers] Changer la batterie d'une Clio 2, 1.4L, 16V
    Par invite4b9cdbca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 14h18
