changer batterie ?
changer batterie ?
    invitec9533676
    changer batterie ?
    salut,
    j'ai un ampli guitare autonome, assez lourd ,
    à l'intérieur se trouve une batterie 12v 7,2 AH , je précise qu'elle est rechargée par un système de charge intégré dans l'ampli, avec une led dont l'intensité décroit a fur et à mesure de la charge.
    la batterie 12V, 7.2 Ah fait 2.4 kg ,
    pour gagner sur le poids je voudrais la remplacer par une batterie 12v, 3.6 AH (de 1.2 kg), se chargera t elle normalement ?
    merci pour vos réponses .
    invite936c567e
    Re : changer batterie ?
    Il est fort probable que le courant de charge de la batterie sera deux fois plus fort que nécessaire.
    Selon le type de charge pratiquée par l'appareil, il peut exister un risque allant d'une usure plus rapide de la batterie à son endommagement.
    invitee75a95d8
    Bien entendu, si la modif est possible (cf. remarque de Pascal), l'autonomie sera divisée par 2.
    invitec9533676
    merci pour vos réponse,
    autre chose , je viens de merder je crois ,j'ai confondu les couleurs, j'ai branché le + du fil qui va au hp habituellement (bleu foncé) sur le moins de la batterie (le + de la batterie était déjà branché), les temoins de marches se sont allumés .. j'ai rebranché dans le bon ordre mais plus rien , je crois que j'ai grillé quelque chose mais est ce grave ?
    invitee05a3fcc
    probablement, un ou des transistors se sont suicidés !
    invitefaaca50b
    la discussion est identique sur abc....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Où est le problème ? Moi, je fais un copié/collé de mes réponses .....
    invitec9533676
    oui en effet , je n'était pas sûr d'avoir une réponse rapidement ,
    bon et bien je vais chez un réparateur d'électronique qui testera composant par composant et remplacera le ou les suicidés .
    merci.
    invitee05a3fcc
    Si tu as des €€€€€€€ ......
    invitec9533676
    je pense que ce sera moins cher qu'un ampli neuf.
  1. Changer la batterie voiture électriques enfant ?
    Par inviteb3b309b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/04/2015, 21h32
  2. Changer les accu de la batterie d'un ordinateur
    Par invite5b02fa7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 20h57
  3. changer batterie mémoire sur programmateur
    Par invited3f6734b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 18h53
  4. [Divers] Changer la batterie d'une Clio 2, 1.4L, 16V
    Par invite4b9cdbca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 13h18
  5. Changer une batterie en plus fort
    Par invite78e092e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2004, 10h44
