Changer les accu de la batterie d'un ordinateur
    invite5b02fa7f
    Lightbulb Changer les accu de la batterie d'un ordinateur
    Bonjour!
    Je cherche à changer les accus de la batterie d'un ordinateur portable, au lieu d'en racheter une. Pouvez-vous me dire si j'ai bon:
    Batterie d'origine:
    L'étiquette indique Li-ion 11,1V 2200mAh. (Ce qui donne un assemblage de 3x3.7v à l'intérieur).
    Batterie future:
    Je pense utiliser des accus li-ion 3.7v 3000mAh (tous identiques bien-sur) assemblés en série.
    Au passage, je cherche aussi à augmenter la capacité totale de la batterie.
    Est-ce que ca va marcher?
    Quelle sera la capacité totale de la nouvelle batterie?
    ->9000mAh = 3x3000 ou juste 3000mAh?
    Merci!
    herrmattoon
    Re : Changer les accu de la batterie d'un ordinateur
    Si les batteries sont assemblées en série, la capacité n'augmente pas, c'est la tension qui est multipliée par le nombre d'entre elles. Pour les autres questions je ne pourrais pas répondre, si ce n'est que je ne pense pas conseillé de faire ce type de modifications, même si a priori ça doit fonctionner. Faut savoir que les batteries LI-ION sont explosives dans certaines conditions...
    A plus!
    invite5b02fa7f
    Ok herrmattoon, la capacité des accus ne s'additionne pas.
    Pour ce qui est du risque d'explosion/incendie, apparemment le problème à été résolu en ajoutant un petit circuit qui limite le courant dans chaque accu (en tout cas sur les accus que je veut acheter ^^).
    D'autres avis?
    Kissagogo27
    bsr, normalement dans la batterie du portable , tu as toute la circuiterie nécéssaire pour la charge, décharge, indicateur de charge pour l'OS du portable, et les sécurités
    le tout est de savoir comment va se comporter le circuit quand tu vas changer les éléments, ne t'étonnes pas si tu n'as plus d'indicateur de charge ou pas fiable
    sinon il n'y a pas de risques particuliers a remplacer les éléments d'une batterie, tant que tu n'as pas de mise en // a faire après coup et tant que tu utilises que des éléments neufs pour remplacer toutes les vieux éléments ..
    invite5b02fa7f
    Merci pour vos réponses!
    Je commande les nouveaux accus et je vous tiens au courant de ce que ca donne.
  1. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
  2. Batterie, accu, piles... ? Help !
    Par invite750fd699 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2009, 19h03
  3. [Blanc] Changer les charbons d'un mixeur moulinex
    Par invite6d66d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 19h47
  4. Accu en serie pour faire une batterie
    Par invite243f6010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 22h04
