[Blanc] branchement commutateur cuisinière Labrieyre
    H7G6
    Bonjour à tous ,
    de nouveau sur le forum , mais avec profil bas !
    En effet j'ai changé le thermostat sur un commutateur et des fils se sont débranchés !
    Le travail est pratiquement fini , juste ces fils à remettre !
    Si quelqu'un a un schéma , je suis preneur !
    voilà ce que j'ai pu noter :
    Cuisinière Labrieyere ,
    COD. CS2611 COM :355-2 Nr 112200735
    S9F-6 CE -51BM2097
    Merci d'avance pour l'attention que vous pourrez donner à ma requête !
    Amicalement .
    Nom : 20260513_184655.jpg
Affichages : 116
Taille : 2,76 Mo
    Re : branchement commutateur cuisinière Labrieyre
    Bjr qui toi, Hum , tu nous parles de fils " débranchés ( sur un thermostat) et tu nous présentes une photo qui
    ne nous apporte AUCUN éléments concernant les fils !
    La valeur de la pression gaz pour différents pays ne nous renseigne guére.
    VOIR le thermostat et les fils en attente...... c'est peut etre mieux.
    ça risque d'être compliqué car il y a très peu d'informations sur cet appareil
    il nous faut savoir à quoi sert le commutateur concerné, quelles sont les fonctions
    des photo de la cuisinière entière et du commutateur seraient bienvenues
    merci pour la photo de la plaque signalétique même si elle n'apporte pas grand chose
    ptigui29
    pour information ,la marque est en liquidation judiciaire,trouver un schéma va être quasi impossible.
    H7G6
    Bonsoir ,
    tout d'abord ,
    merci pour l'attention que vous avez donnée à mon problème !
    Pour bibifikotin , je voulais trouver un schéma , c'est tout ! c'est pour ça que j'ai envoyé la photo de la plaque signaletique , on n'aurait pas pu faire grand chose avec une photo du commutateur , et les pressions de gaz étaient sur la plaque , je n'y peux rien , mais merci quand même !
    pour titijoy3 et ptigui29 , je n'ai rien trouver en cherchant des heures , la boîte est fermée effectivement !
    Mais ....... j'y suis arrivé !
    Après 2 ou 3 erreurs , sans rien détruire , ouf , j'ai réussi à trouver la bonne cosse !
    le fil , un peu court , s'était débranché quand j'ai enlevé le thermostat clipsé à l'arrière !
    Merci à vous trois !
    H7G6
    Bonjour , encore moi ,
    finalement , tout marche mais le thermostat est comme shunté , j'étais trop content !
    toujours le même problème , mais avec une marche continue !
    si je pouvais avoir un schéma classique de cuisinière par votre intermédiaire , je pourrais peut être m'en sortir !
    Merci encore !
    avec une marche en continu cela ne va pas le faire
    et trouver un schéma pour un tel matériel
    je suis très pessimiste pour y croire
    https://www.meilleurduchef.com/fr/fo...les/390548-153
    c'est vraiment très spécifique
    si, avec le branchement actuel les résistances chauffent en continu il faut débrancher les fils du thermostat, les relier entre eux de façon sure, repérer s'il y a un point commun aux résistances et y intercaler le thermostat
    réponse simpliciste correspondant aux données dont on dispose,
    il est probable qu'il faille extrapoler
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/05/2026 à 11h29.
    Bonjour H7G6 à tous les "bricoleux" du dimanche comme moi.
    Rappel gratuit.
    AVANT D'INTERVENIR ET DE DECONNECTER DES FILS SUR UN APPAREIL :
    TOUJOURS PRENDRE UNE/DES PHOTOs
    De nos jours, qui n'a pas un tél. portable à portée de main.
    H7G6
    Salut Titijoy ,
    je vais extrapoler , c'est sûr !
    mais tu as raison , le thermostat doit retrouver sa place sur le circuit des résistances !
    je pense d'ailleurs que seuls les ventilateurs et la lampe du four continuent de fonctionner quand le thermostat coupe .
    j'ai fait un bout de schéma à main levée et quelques photos !
    je mets ça au propre et je vous tiens au courant !
    merci et à bientôt !
    H7G6
    Bonsoir Jeryko !
    effectivement , il faut prendre des photos !
    et j'en avais prise sur la partie concernée , c'est à dire le commutateur avec son thermostat monté dessus !
    Mais c'est l'autre commutateur qui , malheureusement , a eu des fils qui se sont débranchés pendant mon intervention !
    Autrefois , bien avant les smartphones , je dessinais les pièces et les fils avec le nom des couleurs et quelques repères pour retrouver le sens du dessin !
    il ne reste plus qu'à savoir qui fait quoi au niveau des fils débranchés et cogiter dessus, bon courage..
  1. [Blanc] Cuisinière Brandt KM955W : accès au commutateur de four ?
    Par invite68e781f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2014, 15h22
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 08h39
  3. [Blanc] Branchement commutateur cuisinière Godin ref 6436
    Par invitef87a24e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2013, 20h31
  4. [Blanc] Cuisinière Scholtès : remplacer un commutateur / potentiomètre !
    Par invite10f3622b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 08h42
  5. [Blanc] Cuisinière sans un commutateur
    Par invite76f00afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 17h03
