[Divers] Sèche linge Miele T230 C disjoncteur
    thierry68
    Ce matin coupure de courant à cause du sèche linge après vérification démarrage du sèche linge mode froid pas de souci des que je le met le programme chaud fusibles saute .
    Avez vous des conseils pour nous merci
    De vos réponses
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Sèche linge Miele T230 C disjoncteur
    Bonjour et bienvenue
    Dans le titre vous dites disjoncteur, dans le texte vous dites fusible.
    Pour localiser la panne, savoir ce qui saute exactement c'est une information très importante.
    Est-ce le différentiel qui saute ?
    Dans ce cas on peut imaginer un élément chauffant fuyard.
    On suppose qu'il n'y a pas eu de modifications dans l'installation.
    thierry68
    Oui c’est le différentiel qui saute et ils est branché tous seule sur une prise.
    Par contre en mode froid pas de soucis
    Phen
    Peut être un problème de résistance, surtout si cela se manifeste uniquement à chaud. Il me semble qu'elle est accessible par l'intérieur du tambour
    Bonsoir thierry68 et tout le groupe
    Citation Envoyé par thierry68 Voir le message
    Tu ne précises pas les caractéristiques [BIprécises[/B] de ce différentiel, mais on suppose que c’est in interrupteur différentiel 30 mA. C’est une fuite à la terre, et le fait que ça dépende de la chauffe, laisse supposer une ”usure” interne de la résistance de chauffe.
    Il faut la débrancher et la tester en isolement.
    Quel est l’âge de la machine?
    si tu as de la chance c'est juste de la bourre humide déposée sur la résistance, il suffit de nettoyer en étant délicat (300 balles la résistance)
    thierry68
    Résistance et propre et je l’ai débranché du coup le différentiel ne saute plus , peu ont testé une résistance ?
    thierry68
    La machine à 15 ans mais je pense que ça doit être la résistance
    Thierry
    comme pour tout appareil électrique simple isolation il est possible à l'aide d'un ohmmètre de tester la résistance entre les circuits électriques et la carcasse métallique
    il faut tester sur calibre 20 mégohms ou supérieur, si on trouve moins de 1 mégohm il y a un souci
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2021, 18h11
  3. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h44
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  5. disjoncteur sèche linge Hs
    Par invite06ac68cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 21h34
