[Divers] Chargeur de batteries 16340
    julau38
    Les batteries 16340 sont des batteries 3 v utilisées dans les appareils photo et autres. Perso elles sont placées dans les différents capteurs d'une alarme de maison.
    J'ai un chargeur pour ces batteries dont les polarités sont repérées. Après 24 h de charge je constate que la batterie n'a que 2,3 v . Je teste le chargeur et je m'aperçois que les polarités sont inversées sur le chargeur! Comment est-ce possible? Est-ce qu'un composant de ce chargeur est nase?
    Merci pour vos réponses
    Re : Chargeur de batteries 16340
    comme toutes les Li-ion, ce sont des batteries 3,7V, 4,2V=fin de charge
    j'ai aussi un doute sur le chargeur...
    essayes une led + 100ohm et mesures la tension de charge pour voir
    Pascal
    retour à la discussion https://forums.futura-sciences.com/d...les-cr123.html
    si la batterie Li-ion mesure 2,3V à vide, elle est bonne pour le recyclage.
    le chargeur refuse peut être de la charger.
    Pascal
    Steph46090
    Bonjour, le chargeur ne serait t'il pas en mode décharge?
    concernant les appareils concernés,
    ne pas confondre les piles lithium CR123A 3V non rechargeables
    et les batteries lithium ion 16340 3,7V rechargeables.
    dans les alarmes et sonneries sans fil par exemple, ce sont principalement des piles 3V CR123A ou plus petites: CR2032
    Pascal
    julau38
    Sur l'ensemble de mes batteries 16340, j'en ai trouvé une qui avait encore 2,6v, je l'ai placée dans le chargeur et là j'ai 3,3v aux bornes.
    A priori j'en déduis 1- que le chargeur fonctionne et s'adapte à la tension de la batterie.
    2- que les batteries qui ont moins de 2v sont nases.
    Est-ce que je suis dans le vrai?
    on considère le minimum absolu à 2,5V pour la plupart des Liion
    si ces batteries sont utilisées en remplacement de piles non rechargeables,
    il n'y a pas de contrôle de décharge et l'appareil "tue" la batterie en décharge
    une batterie liion doit être débranchée au seuil de 2,8V
    Pascal
  1. Chargeur de batteries
    Par j.pehel dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2022, 19h08
  2. [Energie] Chargeur de batteries Li-ion
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2016, 09h07
  3. Chargeur de batteries adapté?
    Par invite1d7bdab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 10h33
  4. chargeur batteries
    Par bab13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 07h31
  5. Chargeur de batteries
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 19h47
