[Divers] identifier pile bouton : rechargeable ou pas?
    electron+
    J'aimerais changer les 2 piles de ce masque de soudure. J'ai dé-soudées proprement les piles et comme vous pouvez le voir sur la photo, ce sont des CR2430 3V.
    Comme il y a un petit panneau solaire sur le masque, cela laisse penser que les piles sont rechargeables, mais ce n'est pas indiqué sur les piles.
    Pouvez vous éclairer ma lanterne?
    Merci d'avance.
    aslan
    Re : identifier pile bouton : rechargeable ou pas?
    ca doit pas etre des piles rechargeables, c est un masque qui noircie automatique non ? si oui, ca doit pas etre un panneau solaire mais un capteur de luminosité
    a confirmer avec d autre
    penthode
    CR2430 : c'est une pile (merci gogol)
    https://www.amazon.fr/dp/B071R898MR/...vnetw=g&hvqmt=
    electron+
    Merci de l'info
    electron+
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    J'ai moi aussi utilisé google , et j'ai trouvé des cr2430 rechargeable mais en 3.6v. D'ou ma question.
    electron+
    Citation Envoyé par aslan Voir le message
    Oui c'est un masque auto. Je vais donc acheter des piles non rechargeable. Merci bien
    penthode
    Citation Envoyé par electron+ Voir le message
    le lien , svp ?
    omega.067
    bien l'bonjour
    il existe effectivement des 3,6v, rechargeables, mais ce sont des LIR 2430, ou 2450, etc..
    on les trouves souvent dans les lampes à magnéto (manivelle) dans les veilleuses automatique sur secteur (s'éclairent quand le secteur disparaît) ,les lumignons solaires, les n° de maison éclairés, etc.....
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 11/03/2018 à 13h17.
    electron+
    le lien , svp ?
    le voici http://www.piles44.com/fiche.php?idp...53b4787088dad3
    omega.067
    hello
    c'est bien ce que je disais, ce sont des LIR, pas des CR, mais comme tu ne pourra pas les recharger, tu ne peut pas les utiliser, tu dois te contenter des CR à remplacer de temps en temps
    electron+
    Merci bien. J'achète ça et je vous tiens au courant
    lu33390
    Bonjour , il existe aussi des "piles" bouton 3v0 rechargeables , elle sont dénommées VLXXXX (VL2020 par exemple) , ce sont des accus Vanadium Lithium , beaucoup moins connues ..
    Dernière modification par lu33390 ; 17/05/2026 à 11h13.
  1. Charge d'une pile bouton rechargeable.
    Par invite1d3d8dc6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/07/2010, 11h09
  2. capacité d'une pile non rechargeable
    Par invite34e6cb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 12h03
  3. pile non rechargeable
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 19h40
  4. Recharge d'une pile non rechargeable
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 19h45
  5. Pile rechargeable mAh questionnement ??
    Par invite5cacae40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 18h48
