[Brun] tcl 65AC710
tcl 65AC710
    fmon
    tcl 65AC710
    Qui pourrait me dire quel pontage je dois faire sur une tv TCL 65ac710 svp ? Petite precision a vide j'ai les 24 V et aussi 1V sur A-DIM merci d'avance
    fmon
    Re : tcl 65AC710
    Rectification seules les tensions de 24 V sont présente Aucune tension sur les autres
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tcl 65AC710
    Bjr
    En principe il faut ponter le PS ON avec le BL ON et le sby 3,3 v.
    La tension sby est issue du 24v sur la carte mère.
    Ces Q leds sont totalement merdiques et si problème sur le rétro-éclairage l’écran total doit être changé (dalle collée, fond réflecteur collé).
    Ces appareils ne se depannent pas ,c'est du Kleenex.(sortie en 2020,il a fait son temps).
    Ce n’est pas de la critique mais de l’expérience.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/06/2026 à 11h49.
    fmon
    Re : tcl 65AC710
    Merci pour toutes ces infos Si je n'ai pas le standby ( carte mère débranchée ) ca veut dire automatiquement que la carte alim a un problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tcl 65AC710
    Le 3,3v sby est généré par le 24v sur la carte mère.
    Si vous voulez enlever la carte mère, reliez le BL on avec le PS on et une source entre 3,3v et 5v
    Mettez sous tension ,vous devez avoir les tensions manquantes..
    Voit le dessin ci joint qui utilise 3 piles de 1,5v.Nom : Screenshot_20260617-150841_Gallery.jpg
Affichages : 24
Taille : 1,00 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 17/06/2026 à 14h16.
    fmon
    Re : tcl 65AC710
    J'ai du mal a souder les piles ensemble
    ThomasV
    Re : tcl 65AC710
    Pour ma part, j’utilise cette pâte pour souder l’inox : https://www.amazon.fr/BEEYUIHF-soude...0BPLJDPWD?th=1
    fmon
    Re : tcl 65AC710
    Bonjour Merci je vais en commander
