Excellent, j'ai eu la même mésaventure à cause d'un verrou non compatible...
Avant de me lancer dans la réparation, as-tu eu d'autres composants à changer ou bien le changement de ce composant a-t-il suffit ?
Bsr,
bjp622007 n'est pas très actif sur le forum...(dernière intervention il y a 2 ans)
le mieux serait de joindre des photos recto/verso de la zone concernée par le défaut.
Voici la photo côté composants. Elle est identique à l'autre. J'ai commandé le triac.
Pour ce qui est des fabriquants d'électro-manager, ils doivent se marrer d'inverser les fils entre deux versions...
Un scandale.
Pour "la recherche", je me suis permis de changer le titre...
Ah non, ça ne change pas le titre... " lave linge verrou Beko WMB 81432 Triac Z0107mn éclaté !"
Pour le verso, il est nicket.
Dernière modification par 33bert51 ; 18/06/2026 à 07h35.
Là, il faut vérifier s'il y a des pistes coupées.
Dessoudez le triac défectueux et nettoyez la carte avec de l'alcool isopropylique afin de mieux visualiser les dégâts éventuels.
c 'est quoi ce pb d'inversion ?
même panne :
https://forums.futura-sciences.com/d...ctronique.html
Mon lave linge ne fonctionnait plus, la porte ne se bloquait pas (on n'entendait pas le petit clic habituel). J'ai débranché le secteur mis la main au verrou qui était chaud. J'ai démonté le verrou. La chaleur était normale. Le principe pour bloquer la porte, la carte mère, à travers le triac, envoie du 240v à une résistance de 1k qui chauffe. Une lame se détends, un système mécanique bascule pour bloquer la porte. Voilà le principe. Seulement, le plastique, après quelques années a légèrement fondu (!!!), la résistance n'est plus à sa place, etc. la porte ne se bloque plus, la détection porte fermée (LED témoin) inopérante. La machine se fonctionne pas.
Je commande un verrou METAFLEX ZV-446 pensant qu'il y en avait qu'un seul type. Et bien non, j'avais un "T85", j'ai reçu un "M5". Mon connecteur est rentré sans problème dans le verrou. Mise en route, disjoncteur qui saute immédiatement, trop tard, les dégats sont là.
En fait, entre ses deux verrous, les fils triac (pour chauffage) et détection porte fermée sont inversés. Court circuit, triac qui saute...
Photo "20260611_115330_400.jpg" , photo avant démontage du verrou.
Côté réparation, je vais me débrouiller, j'attends ma commande et je vous donnerai des nouvelles...
re ok pigé !Bonjour,
même expérience j'ai acheté une pompe suisse la plus chère du marché en pensant bien faire elle est en panne en quelques semaines le fabriquant m'indique de retourner le capteur.
je décide d'en acheter une seconde neuve même référence pour dépanner le client immédiatement, je branche BOUM !
je n’achèterai plus jamais de ma vie un produit suisse même les petits suisses je ne les mange plus !
je constate qu'il faut être de plus en plus vigilant quand on achète des pièces, que ce soit électroménager, automobile ou autre ! il y a de nombreux pièges..
Cette histoire est foulere ok pigé !
Merci pour le retour expérience
Je ferai plus attention
