[Blanc] Filtre cramee sur Thomson TES1332[résolu]
    gennyF
    J'ai une M.L. Thomson TES1332 qui a arrêté peu après de depart du lavage la semaine dernière.
    Elle venait juste de se remplier et de bercer lentement le linge.
    Il y avait un bruit comme un coup ( arrêt soudain du tambour? ) .
    Je suis allez voire et dans les 20s que j'arrive a coté il y avait un "fritz" électrique et je constate une fil de fumée monte par derrière. J'ai coupé de contacte.
    J'ai démonté le châssis et comme j'ai soupçonné je voire un condo avec signe de surchauffe.
    Le fil neutre du secteur est cramé jusqu’à la rupture a derrière le cosse 6mm du condo.
    En faite , il s'agit d'un assemblage de filtre, LCR du marque procond elettronica 411325430.
    Cherche rapide j'ai vu un annonce a 120 euro !! Un peu chère pour simple filtre et deux fois ce que j'ai payé pour cette machine d'occas.
    Donc je cherche a la réparer ou replacer par un filtre de composants assemblées. ( J'ai probablement ce qu'il faut ici ).
    2x 0,025uF
    2x 1mH
    680kohm
    0,47uF
    Avant il faut déterminer la cause.
    1. Cassure progressive des brans de cuivre dans le fil neutre, résultant dans un sur chauffe de ce qui restaient.
    2. Faute intérieure a la filtre qui a cramer la fil.
    3. Faute plus haut dans la machine / moteur qui a surcharge la filtre.
    Je penche vers option 1 qui me semble le plus crédible vu les dégâts.
    A quelqu'un des connaissances de ce type de panne qui peut compléter mes idées avec du réel?
    Est-ce que la machine peut fonctionner sans le filtre ( anti parasitage ?? ).
    Merci d'avance.
    Dernière modification par gennyF ; 21/06/2026 à 15h42.
    Re : Filtre cramee sur Thomson TES1332
    sur e-bay, c'est une arnaque.
    https://www.rueducommerce.fr/p/m24070569677.html
    gennyF
    merci beaucoup, c'est plutot l'ordre de prix qu'attendait.
    Je viens de ressouder le cos , je vais voire si ça s'allume ....
    gennyF
    Pour compléter l'histoire, c'a bien marché.
    Malgré des signes de surchauffe a cote de la cosse 6mm, je pense que le filtre n'a pas été endommagé.
    Il fallait simplement rattacher le fil neutre avec une nouvelle cosse et elle fonctionne parfaitement.
    Je suis content. J'attendais 80-100 euros pour une autre machine.
    Bjr , Tu es satisfé de ta réparation..... c'est bien.
    Mais nous on n'a pas vu la tete du filtre.... ni le comment de la réparation.
    Espérons que c'est pas trop mal !
  1. [Blanc] Lavante séchante Thomson TES1332: tambour bloqué [Résolu]
    Par lebourdon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2026, 19h11
  2. Piste cramée circuit imprimé [Résolu]
    Par invite46e56b03 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2021, 20h13
  3. [Blanc] Lavante sechante Thomson TES1332 problème de vidange
    Dernier message: 11/07/2019, 11h18
  4. [Blanc] LLS Thomson TES1332 : ne sèche plus !
    Dernier message: 15/05/2014, 09h58
  5. [Blanc] encrassage laveuse secheuse Thomson TES1332
    Par invite9d6dcbff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 16h35
