Piste cramée circuit imprimé [Résolu]
    invite46e56b03
    Unhappy Piste cramée circuit imprimé [Résolu]
    j'étais en train de réparer une machine (Akai MPC 2500)
    la première soudure pas de soucis.
    Par contre sur celle ci je me suis loupé, en dessoudant j'ai trop tiré sur le composant et du coup la piste s'est enlevé.
    Désolé je n'ai pas vraiment les termes techniques, est ce réparable à votre avis ?
    Merci pour votre retour.
    f6exb
    Re : Piste cramée circuit imprimé
    C'est du double face comme circuit ?
    De l'autre côté ça se passe comment ?
    invite46e56b03
    merci pour votre retour super rapide voici une photo de l'autre face c'est le bouton poussoir que j'essaye de changer du coup:
    Nom : IMG_2271.jpg
Affichages : 517
Taille : 70,2 Ko
    c'est du simple face, il suffit de récupérer les pistes en soudant des bouts de fils la ou il manque du cuivre
    Qristoff
    Animateur Électronique
    L'un c'était avant l'apéro et l'autre après ?
    je pense qu'il n'y a même pas besoin
    Les soudures ne sont pas jolies mais le contact y est. Deux points suffisent pour le switch. les deux autres servent à la tenue mécanique.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite46e56b03
    bon ça va c'est réparable j'ai eu peur, merci pour votre réponse, par contre désolé, je n'y connais pas grand chose mais quand vous dites "en soudant des bouts de fils" avez vous un exemple svp ?
    c'est ce que je me suis dit aussi, mais j'ai supposé que je ne voyais peut être pas bien..
    Citation Envoyé par damian78700 Voir le message
    les bouts de fils, c'est dans l'éventualité ou il manque un bout de piste, dans ce cas on reconstruit la piste avec du fil, ce qui revient au même dans la plus part de applications,
    une piste imprimée, c'est juste un fil de cuivre plat collé sur la plaque
    invite46e56b03
    Ouais c'est un peu ça lol la fatigue surtout, alors justement avant de vous écrire j'ai rebrancher le tout et le bouton poussoir ne fonctionne pas et je me suis demandé effectivement pourquoi il y avait cette "piste en impasse" car il n'est raccordé à aucune piste.
    D'où ma curiosité.
    il y a bien une piste en entrée et une en sortie, l'une est plus fine que l'autre et partiellement cachée par la patte de la petite diode
    Qristoff
    il faut tester tes soudures en utilisant un ohmmètre ou un testeur de continuité si les deux soudures en diagonales sont bonnes
    il est possible aussi que tu aies chauffé trop fort et que le switch a trépassé
    Dernière modification par Qristoff ; 04/04/2021 à 19h48.
    Bsr à toi, Tu prends du fil mutibrins et tu récupéres qu'un SEUL brin .
    Ce sera largement suffisant.
    Ou bien un chute de fil téléphonique'est pas bien gros non plus.Tu u fais un pont
    entre les deux bouts si ta piste a éventuellement disparue ( ce qui n'est pas le cas) Bonne soirée
    ... j'étais en train de réparer une machine ...
    Bonjour damian78700 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invite46e56b03
    Bonsoir, de retour, du coup j'ai acheté un multimètre (j'achète au fur et à mesure), alors sur la photo en jaune bonne connexion soudure bien faite.
    En rouge mes soudures mal faites et du coup pas de bip entre ces deux composants.
    Dois je refaire la soudure de gauche ?
    Nom : IMG_2275.jpg
Affichages : 514
Taille : 89,8 Ko
    Merci pour votre aide très précieuse.
    la soudure a peut être coulé par dessus le vernis sans faire contact,
    le mieux est de gratter le vernis a proximité des pastilles puis de refaire les soudures en chauffant suffisamment le cuivre de la piste de façon à ce que la brasure adhère
    invite46e56b03
    Bonjour, mission accomplie j'ai changé tous les composants sans aucuns autre problème.
    Merci encore à tous vraiment sympa ce forum.
    Bonne soirée.
    bonne soirée
  1. [Analogique] largeur piste d'un circuit imprimé
    Par invite1d2ff0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2018, 16h47
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  3. Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    Par inviteb96e090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  4. Largeur de piste d'un circuit imprimé.
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 16h25
  5. Taille de piste pour un circuit imprimé
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 15h41
