[Analogique] largeur piste d'un circuit imprimé
    invite1d2ff0a9
    est-il vrai que plus la largeur de piste est grande plus c'est mieux ?
    invitee05a3fcc
    Re : largeur piste d'un circuit imprimé
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    Oui :
    - elle a moins de self série (mais peut avoir une capacité parasite plus grande)
    - elle a moins de résistance électrique
    - il y a moins de cuivre à retirer (moins de dégradation du liquide de gravure)
    - les défauts de gravure (coupure de piste) sont moins graves
    Attention, si on cherche à faire une ligne de transmission série avec une impédance donnée, la largeur de piste, c'est plus n'importe quoi .
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu poses des questions sans contexte alors forcément tu ne pourra avoir que des réponses OUI et NON à la fois. La preuve est que c'est ce que DAUDET78 vient de te répondre. Et comme il vient de le dire, si tu fais transiter des signaux rapides dans une piste large alors tu vas augmenter le couplage capacitif avec les pistes voisines.
    C'est le principe du condensateur, deux armatures conductrices se faisant faces (sur ton PCB c'est ta grosse piste à proximité d'une autre) et séparées d'un isolant (sur ton PCB c'est l'air avec la piste d'à côté ou la constante diélectrique du matériau époxy pour une piste en dessous ou sur une autre couche.) Plus les armatures sont grandes ou plus ta piste est large et plus la capacité parasite est grande.
    invite1d2ff0a9
    @Vincent PETIT
    j'avoue que ma question n’était pas précise.
    en fait, ça concerne les pistes D+ et D- entre le Pic et le connecteur, j'utilise un Pic32, et je veux faire du HS USB (je ne sais pas d'ailleurs à partir de quelle fréquence, on peut considérer un signal comme un signal rapide )
    http://ww1.microchip.com/downloads/e.../60001320E.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets les fils les plus courts et avec une largeur compatible avec ta gravure
    Pour le 0V et le 5V, tu mets le max de largeur. Il y a un plan de masse 0V ?
    invite1d2ff0a9
    Oui, j'ai un plan 0V
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  2. Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    Par inviteb96e090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  3. Largeur de piste d'un circuit imprimé.
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 16h25
  4. Taille de piste pour un circuit imprimé
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 15h41
  5. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par invite6f9b6d61 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 13h37
