Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    inviteb96e090d
    Je voudrais savoir comment dimensionner une piste de PCB afin de connaitre sa limite avant fonte du cuivre.
    Je veux décharger un condensateur en fessant passer environs 40 ampère (instantané) dans la piste.
    Ma question est donc simplement comment puis je connaitre la limite de ma piste (quelle formule).
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    hello ,
    40 ampères dans une piste , tu peux oublier...
    un bon fil de cuivre sera plus sur !
    inviteb96e090d
    C'est un peu l'idée justement je voudrais faire fondre la piste.
    inviteede7e2b6
    but de la manip ?
    invitefaaca50b
    fabriquer une piste fusible. en connaissant l'epaisseur du cuivre, on peut avec sa largeur definir une section empirique, et par la un courant de fusion tres empirique.
    Je conseille plutot l'usage d'un fusible calibré...
    inviteb96e090d
    Faire fondre la piste pour étudier ce phénomène.
    inviteb96e090d
    Unhappy Re : Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    C'est cette formule que je cherche mais que je trouve pas.
    invitedb9b1ced
    Si ça peut aider : http://forums.futura-sciences.com/el...te-de-pcb.html .
    Bonne fonte !
    Citation Envoyé par Zozet Voir le message
    Merci d'avance.
    Bsr à toi,
    Manque un gros détail: la durée de.....................l'INSTA NTANE ?
    Un condo en court jus débite le MAXI suivant la R totale (interne +piste).
    Instantantané ça peut aller de la pico seconde à................. nettement plus et etre 40A durant ce temps.
    Ca veut pas dire que ça va fondre !
    C'est la quantité d'énergie qui compte !
    Ne pas mélanger courant "constant" et "pic" de courant.
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2011 à 16h41.
    invitefaaca50b
    normalement, un fusible taillé pour 40A tiendra en permanence jusqu'a 40A, cramera a quelques secondes pour I=50A et quasi de suite pour I=100A...
    Donc voila pour recentrer un peu le debat sur les valeurs fusibles...
    inviteb96e090d
    F6Bes je suis tombé sur un forum intérressant ou tu a participé: Augmentation température des pistes = f(courant). Et j'ai bien l'impression que bobfuck tient le secret ^^.
    Je vais en rester la je crois que sa va être bon. Il faut voir a la réalisation si sa marche^^.
    Merci a tous.
  1. Largeur de piste d'un circuit imprimé.
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 16h25
  2. Taille de piste pour un circuit imprimé
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 15h41
  3. un circuit imprimé pour une chenillard
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 07h41
  4. Echauffement huile dans circuit hydraulique
    Par invitee26bf625 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 09h54
  5. difficile de faire une circuit imprimé
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2006, 10h21
