réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    invitec054bf39
    DSC01996.jpgDSC02000.jpgBonjour, petit problème avec ma hotte,
    la lumière ne fonctionne plus, j'ai regardé du coté des commande la ventilation et apparemment le circuit a eu chaud .
    A quoi sert ce circuit imprimé selon vous et pourquoi les fils n'ont pas été branché directement aux interrupteur
    vu que je peut soit allumé soit éteindre la lumiere. je ne comprend pas trop l'utilité d'un circuit imprimé.
    la ventilation elle fonctionne.
    Si je relie directement les fils directement a l'interrupteur ça va poser pb ou pas.
    Merci.
    inviteeb25c045
    Cool Re : réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    BONJOUR,
    la photo c'est bien mais relever le schema aiderais, il y aura probablement un professionnel qui identifiera la marque et le type . La photo est de bonne qualité on voit bien le Circuit Imprimé mais pour donner sa raison d'être ça c'est autre chose .
    Seule une personne de terrain vous en dirait plus .
    Salutations et bonnes fêtes .
    xberger
    En fait ce PCB est seulement utilisé comme support aux 2 interrupteurs.
    C'est pour simplifier leur montage.
    Il est très basique. Il est facile de réparer la piste couper avec un petit bout de fil
    Attention tout de même, cette carte semble alimenté par une tension secteur.
    Xavier
    arsene de gallium
    Exact
    Ce circuit imprimé n'est là que pour faciliter le montage de la hotte.
    Il ne permet que d'allumer ou d'éteindre la lumière et de choisir parmi 3 vitesses pour la ventilation, ou l'arrêt.
    Si le circuit à claqué, c'est à cause d'une surintensité.
    Il suffit de ponter la piste défectueuse pour réparer le circuit mais vérifie la lampe, si tu ne l'as pas changer, elle doit être morte, si tu l'as changer, elle est peut être trop puissante.
    Quant au 230v, , il faut arrêter, ça devient pénible. Il a déjà démonté le circuit.
    Ca devient du forum américain avec une armada d'avocats derrière.
    xberger
    Ma remarque concernant le secteur était par rapport à l'endroit ou sur la carte ça avait arquer.
    Dans ce cas les isolations ne sont plus aussi bonne car le jus c'est fait son chemin.
    Sinon j'ai aussi démonté des télés dans ma jeunesse et je ne savais pas ce que c'était dangereux.
    Xavier
  1. Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    Par inviteb96e090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  2. Largeur de piste d'un circuit imprimé.
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 16h25
  3. Taille de piste pour un circuit imprimé
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 15h41
  4. [Brun] astuce pour réparer circuit imprimé souple
    Par invite9c8d8b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h50
  5. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 09h03
