réhausseur de tension (AC/AC)
    invitee2e61ccb
    je suis en train de chercher des rehausseur de tension AC/AC à partir de 2V. Est ce que ça existe ? J'ai cherché sur l'internet, je n'ai trouvé que les rehausseur de tension pour DC/DC.
    NB: j'évite d'utiliser des transformateur
    invite5c0d525e
    Re : réhausseur de tension (AC/AC)
    Tu veux rehausser de combien ? Un transformateur est tout à fait adapté pour faire ça, tant qu'on respecte les tensions en entrée.
    invitee2e61ccb
    J'ai récupéré 1 tension de 2V de la bobine (induction). Mais ça ne suffit pas pour recharger 1 batterie de 6V-1A. Donc, je dois utiliser 1 rehausseur de tension AC/AC pour avoir 1 tension "assez grande". à partir de cette tension, je convertirai en DC (6V) pour recharger la batterie
    invitee05a3fcc
    Tu peux expliciter comment tu récupères tes deux volts? de quelle bobine? Il y a un aimant qui se promène ?
    invite5c0d525e
    Si tu détaillais un peu ton projet dans son ensemble ça serait plus simple. A priori ça part un peu bancal.
    Bonsoir yann85 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yann85 Voir le message
    ... NB: j'évite d'utiliser des transformateur
    La discrimination "antiraciste" n'est pas permise par la charte du forum.
    ... je suis en train de chercher des rehausseur de tension AC/AC à partir de 2V. Est ce que ça existe ? ...
    Heu, oui, cela existe, et, comme tu es en alternatif, donc en AC, il porte le nom de transformateur.
    Par contre, ce que tu dois savoir (et que tu dois sûrement ignorer car sinon tu ne poserais pas ta question sous cette forme), c'est que le transformateur n'est pas un produit miracle. Il te restitue, au secondaire, "un tout petit peu moins" de puissance que celle que tu lui injectes au primaire. Ce qui est perdu, provient de ce que le rendement n'est jamais de 100%.
    Si donc, la source qui est supposée te fournir l'énergie de charge de ta batterie n'est pas assez puissante, ton problème n'a pas de solution.
    Peux-tu expliquer exactement quel est ton problème, et ce que tu cherches à faire au juste?
    Edit: grillé sur toute la ligne. Mais il semble bien que nous pensions tous à peu près la même chose.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2011 à 19h26.
    invitee2e61ccb
    J'ai fait 1 système d'alimentation sans fil. J'ai utilisé 2 bobines. Il s'agit du phénomène d'induction électromagnétique. Le champ magnétique créé par la première bobine est variable (car le courant dans cette première bobine est variable). Les spires de la deuxième bobine sont donc traversées par un flux magnétique variable, en créant 1 courant dans la 2 ème bobine. La tension de la 2è bobine est alternative, donc j'ai besoin de convertir en DC pour recharger la batterie
    invitee05a3fcc
    Si tu as 2 volts actuellement, tu multiplies par 5 le nombre de spires de ta bobine réceptrice et tu as assez de tension (de courant?) pour charger ta batterie
    invite5c0d525e
    Un gros tu évites d'utiliser les transformateurs mais tu as fabriqué... un transformateur, une sorte de Monsieur Jourdain de l'induction quoi !
    invitee2e61ccb
    pourquoi on multiplie par 5 le nombre de spires de ta bobine réceptrice (quand on augmente le nombre de spire, on augmente le tension)? En théorie, on devra obtenir combien de volts ?
    Tropique
    C'est effectivement la meilleure solution, puisqu'elle est "gratuite" en termes de rendement (à quantité de cuivre égale).
    Toute autre méthode consommerait une fraction de la puissance.
    Une alternative intéressante pourrait éventuellement être l'accord de la bobine, mais sans détail supplémentaire, il n'est pas possible de savoir si ce serait avantageux.
    Tropique
    5x plus, mais le courant sera divisé d'autant, naturellement.
  1. rehausseur de tension
    Par invitea6596d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 08h05
  2. Retirer la tension d'offset d'un signal audio: tension résiduelle
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2010, 12h48
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. réhausseur de fréquence
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 20h37
