Circuit 74ls161
Circuit 74ls161
    invite14752492
    Circuit 74ls161
    Bnsr a tous j'ai un petit problème sur les compteurs a base des bascules
    j ai un compteur de type 74LS161 compteur binaire modulo 16 possedent une remise a zero asynchrone et un chargemnt synchrone
    comment peux-je le cabler pour qu'il réalise la séquence de comptage suivante 0-1-2-3-4-8-9-10-11-12-0-1-.2...
    je voudrais bien l'explication avec les détails ennuis
    merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Circuit 74ls161
    Il te faut deux inverseurs.
    Tu inverses la sortie Q4 que tu utilises pour l'entrée "Load".
    Tu positionnes les entrées P0,P1,P2 à 0 et tu inverses la sortie Q8 que tu rentres sur P3.
    Arrivé à 4, load va passer à 0 et P3 sera à 1 (transition 4 vers 8). Arrivé à 12, load va repasser à 0 et P3 sera à 0 (transition 12 vers 0).
    ça devrait marcher....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop l’intérêt d'utiliser un 74xx161
    Tu prends un 74xx90 et tu as ton comptage tout fait (mettre le diviseur par 2 après le diviseur par 5)
    Qristoff
    trop fort ce Daudet...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    trop fort
    C'est ça que les jeunes ne comprennent pas ...... 50 ans d'électronique, ça remplace allégrement deux heures de cogitation oiseuse !
    il veux diviser par 13 (0..12) donc ni le 7490 ni le 7492 n'iront.
    Le plus simple c'est un 74193 en mode décompteur, la sortie borrow force le load.
    Qristoff
    regarde bien la séquence de chiffre, ce n'est pas par 13 qu'il veut diviser et en simulation les deux méthodes fonctionnent à merveille, 7490 et 74161 !
    Re
    oui en effet j'avais zappé .
    shame on me.
  1. en courant alternatif sinusoidale un circuit rc devient un circuit cr ?
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 19h57
  2. compteur 74LS161 ???
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 20h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
