Communication RS485 PC to PIC
    invitebee83688
    Mon projet est de faire cammander des carte à pic 16F77 par un pc c'est lui le master et les cartes sont des esclaves
    je vais utiliser un convertisseur RS232/RS485 coté PC
    ma question est comment faire coté programmation PIC pour que tous les PIC peuvent lire la trame envoyé par le PC
    et est ce que le circuit max485 est necessaire coté PIC
    merci d'avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Communication RS485 PC to PIC
    Citation Envoyé par Electro_Max Voir le message
    Oui, ou n'importe quel tranceiver RS485
    • Le PC envoie une trame
    • Tous les esclaves là reçoivent
    • Tous les esclaves l'analysent
    • Celui qui reconnait que c'est pour lui (grâce à l'adresse incluse dans la trame) répond par une trame
    RISC
    Le PIC fonctionne en 0 - 5V .
    Les circuits MAX232 (pour le RS232) et MAX485 (pour le RS485) sont des translateurs de niveaux.
    Il en faut donc des 2 cotés (coté PC et coté PIC)
    a+
    invitebee83688
    merci beaucoup pour ces réponses c très clair
    juste je veux savoir si je fait PC(RS232)-->RS232/RS485--> max485-->PIC(RS232)
    ça marche ou non?
    merci d'avance
    vincent66
    Bonjour tous !
    Oui normalement ça fonctionnera... reste à savoir si tu veux utiliser la même paire torsadée blindée pour la transmission pc à esclave et la réponse esclave à pc, du half duplex ou si tu vas utiliser deux paires, une pour pc à esclaves et une pour esclave à pc, du full duplex... il pourrait y avoir quelques chicaneries à ce niveau, vérifie que le convertisseur rs232<>rs485 en soit capable.
    Vincent
    invitebee83688
    je vais travailler avec half duplex c plus simple et moins de problème
    invite29971eb1
    Quand il y a deux paires, c'est du RS422. Je sais que certaines boites (comme Maxim) parlent de RS485 full ou hallf-duplex, mais la norme est têtue et le RS485 est half-duplex....
    C'est au contraire bien plus simple de faire du full-duplex puisque les données sont clairement séparées et il n'y a pas à gérer de contrôle de flux. Dans les faits, on fait du half-duplex sur une ligne capable de faire du full, mais qui peut le plus, peut le moins
    invitefaaca50b
    euh en maitre unique et multi esclaves, c'est peut etre pas si difficile de faire du half duplex car le maitre initie la communication et la reponse vient que de l'esclave qui a ete interrogé non?
    invitebee83688
    oui c ça s'il y a un seul maitre c lui qui gére la communication alors c lui qui va envoyer un message et il reste en attente s'il veut une réponse donc il n'y aura pas de problème
    invitee05a3fcc
    Tu peux éviter les SMS ..... et mettre de la ponctuation ? Ta réponse est quasiment illisible sans mal de crâne .
  1. Communication RS485 avec un protocole spécifique
    Par invite4e6177a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 16h39
  2. [C/PIC + RS485] - Envoi de variable - Conversion
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 14h20
  3. Comment relier 2 carte pic avec liaison RS485
    Par invite902e4945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h12
  4. Communication RS485 half et full duplex et gestion maitre esclave
    Par invite1237d672 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2008, 08h34
  5. communication avec matlab via un rs485
    Par invite75b106ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2005, 22h37
