2n5089 en émetteur commun
    invite89e2ec4b
    Bonjour. J'essaie de calculer tous les composants d'un montage émetteur commun d'un transistor npn classique: le 2n5089.
    Voici mon raisonnement, qui se rapporte au schéma en pièce jointe.
    Le montage est alimenté sous 9V
    En amplification type A, Zs=100ohm
    Ic0=(Vcc/2)/Zs=45mA
    on fixe Veo (potentiel d'émetteur) à 2v et on calcule R4 (résistance d'émetteur)
    R4=Veo/Ic0=2/0,045=45ohm. on arrondit à 47ohm.
    On fixe Vce0(tension collecteur émetteur)=(Vcc-Ve0)/2=7/2=3,5v.
    On calcule R3 (résistance de collecteur)
    R3=(Vcc-Ve0-Vceo)/Ic0=(9-2-3,5)/0,045=3,5/0,045=77ohm.on arrondit à 68ohm.
    On calcule ensuite l’intensité du pont de base Ip0.
    Ip0=10xIco/hfe=10x0,045/400=0,001125mA
    On fixe Vbe0 (tension base-emetteur, en général 0,7v)
    on en déduit R2=(Ve0+Vb0)/Ipo=(2+0,7)/0,001125=2400ohm
    donc R1=(Vcc/Ipo)-R2=(9/0,001125)-2400=8000-2400=5600.
    Donc: R1=5K6 ; R2=2K4 ; R3=68R ; R4 =47R.
    Pour que C2 (filtre passe-haut avec R4) coupe les 20Hz, on fait: 1/(6,28x47xC2)=20
    On en déduit que C2=0,000169F donc C2=220uF
    Il ne manque plus qu'à calculer les condensateurs de liaison: ce sont des filtres passe bas (avec Zs et Ze) donc on cherche 1/(6,28x100xC1)=20000
    donc C1 et C3 font tous deux 0,00000008F, soit 80nF. On arrondit à 100nF.
    Voilà. Quelqu'un peut-il me corriger svp?
    Nom : 2n5089 emetteur commun.jpg
Affichages : 153
Taille : 25,7 Ko
    invite89e2ec4b
    Re : 2n5089 en émetteur commun
    Le schéma en meilleure qualitéNom : emetteur commun.jpg
Affichages : 226
Taille : 48,6 Ko
    invite89e2ec4b
    Bonjour. Je suppose que ce sujet à déjà été posé plusieurs fois, mais malgré toutes mes recherches, je n'ai pas été capable de trouver sur le net comment calculer tous les composants de A à Z (dans le cas d'un transistor en émetteur commun)... Si quelqu'un à une méthode claire à me proposer, je suis partant!
    inviteede7e2b6
    sans savoir quel gain tu veux obtenir , il n'y a pas de base de départ.
    invite89e2ec4b
    Un gain de 100.
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  2. emetteur commun
    Par invite8af98c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 13h30
  3. Emetteur Commun
    Par invite9da8d1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 10h51
  4. Montage Emetteur Commun
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 19h31
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h34
