Amplificateur HF (FM) verrouillé.
    inviteeae4b43e
    J'ai un problème avec un amplificateur FM de marque ELENOS type SF400.
    Suite à une interruption volontaire de fonctionnement durant une quinzaine de jours.
    Depuis il est verrouillé et l'installation (système d'antenne et pilote) n'est pas en cause.
    Il ne délivre ni courant ni tension et ne refait pas les 9 essais à répétion comme indiqué.
    J'ai regardé la notice:
    Il affiche en position "voltage" le code: Ad
    Il affiche en position initiale le code LOCK
    Je cherche la solution pour le débloquer, ou trouver un dépanneur qui puisse le prendre en charge sérieusement.
    Je suis sur Nantes.
    Merci.
    www.sigmacom.org/manuals/elenos/sf500.pdf
    Re : Amplificateur HF (FM) verrouillé.
    Bonsoir LUDOLG et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par LUDOLG Voir le message
    ... J'ai un problème avec un amplificateur FM de marque ELENOS type SF400 ...
    Hum! Ce que tu appelles un ampli FM, est en réalité un émetteur FM de radiodiffusion, donc un matériel professionnel, qui n'est pas du ressort d'un forum de discussion grand public.
    Le message d'erreur, décrit à la page 19 de ta notice indique
    AD: This code indicates that the 'syncro' circuit of the power supply card (E20147.4) is not
    synchronising with line frequency; the unit is faulty. In this case the LOCK indicator will also be
    lit. Check the relevant parts of the E20147.4 card.
    C'est donc à un spécialiste hautement outillé et connaisseur qu'il convient de confier l'équipement qu'il est hors de question de bricoler.
    Bjr à toi,
    Cela suppose qu'il n'y a aucune personne COMPETENTE responsable de la MAINTENANCE ?
    Sans schéma je doute d'arriver àqq chose.
    Je vois qu'il y a un phone "technical". Autant en abuser !
    Dernière modification par f6bes ; 14/12/2011 à 12h48.
    inviteeae4b43e
    Non pas de maintenance aussi pointue!
    A mon avis il s'agit d'un problème d'alim, et l'amplification de fréquence n'est pas en cause.
    Je pensais que les plans qui se trouvent sur la doc du lien auraient peut-être éclairés les lanternes des électroniciens ici présent.
    C'est aussi pour voir si vos conclusions vont en ce sens et s'il y a possibilité de le déverrouiller d'une manière ou d'une autre.
    Quand au téléphone, c'est un vieux produit et puis il y a la barrière du langage (c'est du matos Italien).
    Merci quand même.
    inviteede7e2b6
    l'alim de ces engins est assez pointue.
    prévue pour tourner H/24 elle est bourrée de protections, et demande pas mal de poils aux pattes.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  2. [Blanc] TV Verrouillé
    Par invited31f5bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h49
  3. [Brun] tele verrouille
    Par invite31d9475f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 00h06
  4. TV verrouillé
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 15h55
  5. Système verrouillé
    Par invitef3281155 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2006, 01h21
