emetteur commun
emetteur commun
    invite8af98c20
    emetteur commun
    bonjour si quelqu'un peut m'aider à déterminer les variable suivantes (voir photo) .
    l'entrée sera la sortie audio d'un PC (pour écouteur )
    merciiiiiiiiii
    invite936c567e
    Re : emetteur commun
    Déterminer les variables pour obtenir quoi ? Gain, impédances, bande passante ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fahmi1987 Voir le message
    Tu peux déterminer RC facilement, puis RE
    Pour R1 et R2 ... il faut regarder ton cours.
    curieuxdenature
    merciiiiiiiiii
    tu connais donc Ic,
    la tension aux bornes de Re doit être de 20% de la tension de l'alim,
    la tension entre Base et Émetteur est en principe fixée à 0.7V,
    le courant dans la branche du pont doit être au moins de 10 fois l'intensité de Base.
    Pour le 2N2222 tu comptes sur un gain en courant de 200.
    Au niveau du signal d'entrée, ne pas oublier que ce montage n'accepte pas des variations supérieures à +/- 20 mV sous peine de distorsions.
    Avec ça tu dois trouver seul, si ce n'est pas un exercice de cours (vu ton age ça se pourrait bien) n'hésite pas à demander des précisions.
    invite936c567e
    Compte tenu de la relative inutilité du circuit et de sa probable inadaptation (une sortie casque de PC fournit déjà un niveau de tension et de puissance important), il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un simple exercice scolaire.
    Dans le cas contraire, il faudrait probablement revoir le choix qui a été fait à la lumière des objectifs à atteindre.
    invite44408bfd
    merci pour vos réponses tous ;
    franchement je ne suis pas électronicien donc je ne comprend beaucoup
    pour cela je vous met dans le cadre;
    ce montage m' a été proposé pour moduler un laser
    le projet "transmission d'un signal audio avec un Laser"
    le Laser fonctionne avec 0.5 mA et 3V ( présenté par RC )
    Ve est la sortie audio d'un ordinateur ( connecteur micro casque )
    pour ces données je dois déterminer les variables restante .
    merci pour l'aide
    invite936c567e
    Compte tenu de la démarche choisie, il y a peu de chance que ce schéma soit adapté au pilotage de ton laser, dont les caractéristiques n'ont rien à voir avec la résistance RC.
    Comme je l'ai demandé au post #2, il faut commencer par définir ce que tu souhaites obtenir. La composition du circuit n'en est que la conséquence, et pas l'inverse.
    Il faut d'abord savoir l'amplitude de ton signal d'entrée, et la modulation correspondante que tu souhaites avoir en sortie.
    invite44408bfd
    merci ;
    pour le signal audio à l'entré : modulé en amplitude; sortie carte son d'un ordinateur ( qqe mV je crois )
    le circuit est un générateur de courant qui va moduler un laser en amplitude aussi ( c.à.d varier le courant pour un max de 0.5mA : center autour de 0.2 mA)
    invite936c567e
    C'est vague.
    Le niveau d'entrée est finalement inconnu, tandis qu'une modulation trop forte ou un niveau moyen trop élevé risquent d'endommager le laser.
    Par ailleurs, je doute que le laser puisse être raisonnablement piloté par une tension.
    invite936c567e
    Les points de départ de ton projet sont:
    - l'impédance de sortie audio du PC,
    - le niveau de tension maximum et la bande passante du signal qui en est issu,
    - la tension d'alimentation disponible (et accessoirement sa tolérance),
    - les caractéristiques électriques du laser, fournies par le constructeur (donner le modèle ou un lien vers sa datasheet).
    Quand on aura tous ces renseignements, il sera possible de commencer la conception du circuit.
    invite44408bfd
    merci bien pour votre aide
    après une petite recherche :
    -une sorti de carte de son de pc pour casque d'environ 600 ohms
    - Ve :tension variable +- 100 mV
    -pour le laser ovio C2020 :
    j'ai lu sur le laser 3V et 0.5 mA mais je ne trouve un datasheet
    http://www.ovio-optics.com/index.php...d=39&Itemid=32
  1. Emetteur Commun
    Par invite9da8d1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 11h51
  2. Contre réaction montage emetteur commun?!?
    Par invite6e8fd868 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/03/2009, 12h03
  3. Transistor en émetteur commun
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2009, 21h48
  4. Montage Emetteur Commun
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h31
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
