Comment relier 2 carte pic avec liaison RS485
    invite902e4945
    Bonjour a tous je cherche un schéma permettant deux relier 2 cartes PIC par le biais d'une liaison RS485.
    Après plusieurs recherche sur le net je n'ai trouver aucune réponse.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Comment relier 2 carte pic avec liaison RS485
    avec un DS3695, par exemple et du fil.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS010408.PDF
    Au passage, une petite question personnelle : pourquoi la RS485 ? on utilise pas plus la RS232 ?
    invite3784ad97
    pour les grandes distance 1200 m et plus et grand débit jusqu'à 10 Méga-bits/seconde on utilise la laison multipoint RS485, pour des transfert de donner de moi de 2 mètre c'est la RS232.
    Antoane
    Merci.
    invite5637435c
    samconvi1 il faudrait préciser les PIC que tu souhaites relier et le compilateur que tu as pour programmer.
    J'utilise le LTC485 comme interface de lignes.
    invite902e4945
    Pourquoi la RS485 car c'est un projet de fin d'année en BTS SE et cette liaison est celle que je doit utiliser.
    Je voulait savoir si je pouvait prendre n'importe quel PIC?
    Je pense qu'il faut prendre le circuit MAX485 mais je ne c'est pas comment le câbler entre les 2 PIC.
    Merci pour vos réponses
    invite902e4945
    Pour précision le PIC qui pourrait être utiliser est un 18F2580.
    invite5637435c
    Il suffit que tes PIC possèdent un USART, ensuite tu prends la doc du LTC485 et tu regardes où brancher Tx et Rx, ça n'a rien de bien sorcier.
    MAX485 et LTC485 c'est la même chose, il doit y avoir une demi douzaine de fabriquants qui font le même composant.
    Essaie déjà tout seul, tu postes ce que tu penses être bon et je te dirai ce qui va ou non.
    invite902e4945
    Tous d'abord un usuart cela correspond a RX et TX sur le PIC.
    Désolé je n'est jamais entendu ce terme.
    Ensuite je pense qu'il faut inverser TX et RX pour que l'échange entre les PIC ce fassent correctement.Comme un câble croiser quand on branche 2 pc ensemble.
    Par contre je ne comprend pas toutes les broches dans la doc du LTC485.
    RO doit être RX et DI doit être TX.
    Mais RE\ et DE doivent être connecter ou?
    Merci encore pour les réponses.
    inviteea84cbe0
    Et tu va l'avoir ton BTS tu penses ?
    invite902e4945
    Merci pour la réflexion inutile
    inviteea84cbe0
    A mais de rien, c'est tout naturel. J'ai juste un peu peur pour toi parce que si tu parles de ton projet de fin d'année et que tu ne sais tjrs pas lire la datasheet d'un petit composant de 8 pattes ça va etre difficile après non ? En plus au BTS tu as accès à tout un tas de materiel. Il suffit d'acheter le composant et de le placer sur une plaque d'essai pour experimenter ton montage et le modifier si necessaire. En plus ça te fera de quoi remplir ton rapport pour le jury en fin d'année. Je voulais pas etre mechant...
    invite902e4945
    A dsl mais sa ma un peut lol
    Le truc c'est que pour le moment on vient juste de commencer.
    En plus je ne suis pas en cours mais en vacance je voulait juste avancer un peu dans la recherche.
    invite902e4945
    Au faites c'est normale qu'il y a écrit 8 ans pour ton age???
    salut
    inviteec04ebc4
    et moi aussi je cherche un programme pour relier 2 carte pic avec liaison RS485 utilisant CCS
    inviteec04ebc4
    Citation Envoyé par akramovic Voir le message
    moi jai un programme qui comander un bras manipulateur en langage CCS
    (pic16f877), et je l'ai réalisé sur une carte de commande , mais maintenant j'ai un problemme dans la communication de 2 pic 16f877 pour commander deux(2) bras en méme temp par la liaison rs485
  1. liaison RS485
    Par invite98f618be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h32
  2. Liaison RS485 sur une camera
    Par invite1f0d3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 11h16
  3. Liaison codeur avec pic
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h16
  4. Liaison RS485 sans fil
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 05h52
