[Thermique] CHAPPEE LUNA 2-24 code erreur 300 E
    Galinacée
    Quand j'ouvre l'eau chaude il se passe un truc que je ne comprend pas :
    J'entends la pompe se mettre en marche
    Puis le gaz s'allume un peu
    j'ai de l'eau vaguement tiède
    Je coupe l'eau le moteur continue à tourner puis parfois s'arrête, parfois non (il faut alors faire un reset pour qu'il le fasse)
    Parfois je n'ai pas d'eau tiède, mais un joli code erreur 300 E (je crois avoir constaté, sans en être sûr, que c'est quand la température extérieure dépasse les 35°)
    Je me suis dit que c'était peut-être une sous-tension électrique, mais au multimètre elle est à 232
    Le gaz alors ? on est à 25% (citerne enterrée) un problème de pression avec la chaleur ? j'ai un doute…
    J'ai essayé de débrancher, attendre et rebrancher, avec l'électronique et les softs, parfois ça marche, mais pas dans ce cas.
    Si vous avez une idée je suis preneur, et vous en remercie d'avance.
    Re : CHAPPEE LUNA 2-24 code erreur 300 E
    1ere chose avez vous une plaque de cuisson au gaz c'est OK ?
    donnez une photo de la plaque car 2.24 c'est insuffisant comme référence.
    ensuite trouver la documentation.
    vous payez 3€/kg de propane c'est bien ca ?
    c'est une arnaque le propane il vaut mieux le grille pain et le cumulus
    Galinacée
    Gaz sur la cuisinière OK
    C'est une Chappee Luna flirt 2.24 FF HTE
    J'ai la doc, mais les codes erreur sont peu détaillés et la 300 E n'y est pas. (quand à changer la chaudière, désolé je n'ai pas les moyens).
    Tiens, au passage, ce matin c'était toujours en panne, mais là c'est reparti ! je déteste ces pannes aléatoires. Car ça va recommencer, il n'y a pas de raison.
  1. [Info] CODE ERREUR 91 Chaudière CHAPPEE INITIA PLUS HTE
    Par invite8b6e940b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2018, 19h34
  2. [Thermique] problème chaudiere Chappee initia 3 code erreur E03
    Par invite5cf67c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 14h35
  3. [Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    Par inviteab64c324 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2011, 20h42
  4. [Thermique] pb code e160 sur chappée luna duo 3.33
    Par invite2019b6bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 23h14
  5. [Blanc] code erreur 6 sur chappee mutine
    Par invite94ea3bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h54
