[Divers] Portail automatique Nice Wingo 4024[résolu]
    pilou24
    J'ai un problème sur l'automatisme de mon portail, dés que j'appuie sur la télcommande pour l'ouvrir le fusible à l'entrée du transformateur se grille. J'ai démonté le transformateur pour le faire contrôler et on m'a dit qu'il n'avait pas de problème et que je devais faire un essai en déconnectant les vérins pour vérifier qu'il ne crée pas de surtension. donc après essai sans les vérins le fusible grille quand même, est ce que quelqu'un pourrait me dire si cela peut venir de la carte électronique, elle est protégée par un fusible qui lui ne se grille pas.
    Merci pour votre réponse.
    Bien cordialement
    BOB92
    Re : Portail automatique Nice Wingo 4024
    Il serait intéressant de mettre sa notice en accès ....: ce serait déjà une bonne base de départ pour une analyse du pb,
    Ainsi qu'une photo de et automatisme ( transfo, carte ..) afin d'avoir une vision de celui-ci
    Cela éviterait de nombreuses fausses pistes ....
    pilou24
    ce message pour vous dire que j'ai réussi à trouver l'origine de la panne ( court circuit sur fusible du transfo) .J'ai débranché tous les branchements sur carte électronique et je les ai rebranché un par un jusqu'à ce que je trouve le branchement en cause. c'était la sortie du transfo raccordé sur la carte qui provoquait le problème. J'ai amené ma carte à un électronicen en lui expliquant le problème, donc il la testé et il a trouvé un pont de diode HS.
    Problème résolu, merci pour votre participation.
    Bien cordialement.
    Merci pour le retour d'expérience.
    ça fonctionne, c'est le principal : Bravo !
    (car il faut savoir lire entre les lignes !)
  1. Branchement visiophone sur commande portail NICE wingo 4024
    Par Tork27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2022, 11h46
  2. Connexion interphone sur logique commande portail NICE wingo 4024
    Par invite75f53817 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2022, 21h47
  3. portail automatique NICE
    Par invitedcf050eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2019, 13h12
  4. [Divers] problème avec portail motorisé Nice [Résolu]
    Par invite643c3831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 09h56
  5. Portail Nice POA1 : fusible détruit ? [résolu]
    Par invite30c45b6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2012, 11h45
