Branchement visiophone sur commande portail NICE wingo 4024
    Tork27
    Pas trop électricité, je suis pas très à l'aise dans tout ces fils...
    Je souhaite brancher mon nouveau visiophone en filaire pour ouvrir à distance en même temps (Type WelcomeEye2)
    j'ai donc ce boitier de portail tout neuf
    Entouré à gauche, j'ai enfin trouvé (bien caché) mon fils 4 paires venant de la maison où sera branchée la platine intérieure
    Dehors sur mon poteau, j'ai des fils noirs numérotés de 1 à 4 qui pendent
    Pas la moindre info sur les notices ou sur le net, même chez vous
    J'aurais voulu savoir...
    Sur quel domino numéroté du boitier dois-je brancher mon câble couleur venant de la maison ?? (1ere photo)
    Et quels fils noirs dehors utiliser ?
    Merci de vos éclaircissements, et bon we
    golfo57
    Re : Branchement visiophone sur commande portail NICE wingo 4024
    Citation Envoyé par Tork27
    D'accord, ils pendent d'un côté, et où va l'autre bout?
    Simplement de ton visio, tu choisis la paire qui te plait et tu branches en 5-6, cette paire va rejoindre les fils noirs, par exemple 1-2, tu branches ces 2 fils en 8-12. @+
    Tork27
    Bonsoir et merci pour la réponse
    Alors en gros, je pose admettons le double vert qui vient de la platine maison sur les 5 et 6.
    De l'autre coté, ces fils noirs numérotés 1 à 4 qui "pendent" en sortie poteau sont raccordés dans le boitier
    On les voit déjà en 6/7 et 8 je crois d'après ce que je vois (boitier raz du sol, et du mal à voir) :/
    Par contre en 5 ça ne rejoint rien
    Pour résumer... dsl,( suis une quiche en élec)
    1) Je pose mon double vert qui vient de la maison là où sont déjà branchés les 1 et 2 noir du poteau ? (ici en 6 et 7)
    Ce qui donnera le jus sur la platine du poteau
    2) Je pourrais brancher mes 3 et 4 noirs d'ouverture portail sur la platine poteau ?
    golfo57
    Mais l'alimentation de la platine rue (poteau) vient de la maison moniteur vidéo, bornes 1/2-2/4 2 fils vers 1-2, pour cela tu choisiras une autre paire couleur.
    Je vois que sur la platine moteur le fil noir 3 est déjà branché en 8, le 5 est libre tu le mets en 12. Donc double vert de 5-6 vers 3-5 noir. @+
    Tork27
    Là j'avoue que je n'ai pas compris
    Lequel du coup que je déplacerais ?
    Mes noirs sont déjà reliés dans le boitier, j'ai peur que rien ne fonctionne plus si je change les emplacements
    j'ai mieux regardé dans le boitier entre 2 pluies, et j'ai de déjà branché sur les dominos:
    le 1 noir sur port 7
    le 2 noir sur port 5
    le 3 noir sur port 8
    les 2 noirs numéros 4 sur port 10
    En fait ces noirs arrivés sur le poteau sont numérotés 1/2/4, un autre rien, (+ une masse)
    Là entre 2 averses, je viens d'essayer de brancher mes verts sur 5/6
    Et comme les noirs sont déjà relié, j'ai tenté sur la platine poteau:
    1 et 2 (noir) sur 1/2 platine
    les deux 4 noirs restant sur ouverture portail
    Rien...
    La pluie revient, je referme en attendant, et j'avoue ne pas être à l'aise du tout dans tout ces fils... :/
    Bon dimanche à vous
    golfo57
    Désolé, j'ai mal interprété. C'est borne et pas fil.
    Tu m'embrouilles, le 3 sur l'entrée 8 ne fait pas partie du lot? Y a t'il un de ces noirs totalement libre.
    La paire blanc/vert - vert en 5-6 n'a rien à voir ici, c'est 5-6 du visio. Je te joins le schéma notice Welcome, en espérant que c'est ce que tu as. @+
    Tork27
    Alors là aucun soucis, c'est moi qui merdouille à mort tellement je suis une quiche en élec. et qui fait perdre le fil (c'est le cas de le dire...)
    Si si, le 3 existe sur le poteau, j'ai merdouillé aussi en écrivant entre 2 averses
    On a bien: 1/2/3/4/une masse, et noir plus fin non "taggué"
    (C'est bien un visio).
    ça c'est ce que j'ai tenté en branchant mon double vert en 5/6 puis, platine de rue en 1/2 (fils noirs) pour les récupérer.
    J'ai essayé d'inverser ces 1/2 pour 2/1 au cas où sans plus d'effet)
    Comme ici:
    Il faudrait que ces verts aillent où du coup, de la maison là brochés là où sont les 1/2 noirs dans le boitier du coup ?
    Désolé, je suis un cas
    golfo57
    Bon je crois que je me suis emmêlé les pinceaux avec tous ces fils. J'ai à nouveau regardé la notice Welcome et ce que j'ai indiqué pour les fils verts n'est pas l'alimentation visio mais la liaison de communication entre le moniteur maison et la platine extérieure. Cette liaison est-elle en place chez toi?
    Les fils noirs qui pendouillent viennent de la carte de motorisation, non? Et de la platine de rue, tu as quoi? De cette platine tu relies 5-6 à 8-12 carte de commande moteur.
    Donc tu te débrouilles avec le câble multi-pairs de faire la liaison entre ton moniteur et la platine extérieure (comme les fils verts).@+
    PS: Tu retires les fils blanc/vert- vert de 5-6 carte moteur. Tu n'alimentes tout ce bazar (moniteur/ platine externe) que lorsque tout sera correctement branché.
    Dernière modification par golfo57 ; 06/11/2022 à 21h05.
    Tork27
    re
    Pareil, je mélange tout à force de lire notice sur notice et de pas trouver un truc
    J'ai juste branché le double vert. Il part de chez moi vers la boite de commande posé sur 5 et 6 (du boitier) Pas bon du coup ?
    Alors oui j'imagine vu que sous terre.
    Ces fils déjà reliés 2 par 2 dans le boitier, "prêts" à servir. Sauf erreur repérés comme suit:
    N°1 noir sur port 7
    N°2 noir sur port 6
    N°3 noir sur port 8
    le noir plus fin (non numéroté du poteau) serait sur port 10
    Il est là le problème je crois...
    A partir de ma platine dehors quel fils utiliser pour aller sur 8 et 12 à partir de 5/6
    Que c'est compliqué
    Merci, et bonne fin de soirée
    golfo57
    Non! pas bon. De chez toi, le double vert part du moniteur, les 2 bornes à droite vers la platine de rue en 1-2, et de 5-6 de celle-ci vers la carte commande moteur en 8-12 (regarde le schéma en #6).
    De quel boîtier parles-tu? Une boîte de dérivation en plus du moniteur-platine de rue et carte de commande moteur?
    De mon clavier je prends les indications que tu donnes. Mais de la platine de rue et le fameux boitier "prêts à servir" (les fils), y a-t-il une liaison de protection genre tube ou gaine?
    Le fil 3 qui est sur 8 est libre dans le boitier? Il te faut trouver un autre de libre de ce boitier vers la carte et le mettre en 12. Bref il te faut ramener une paire de 5-6 platine de rue vers 8-12 carte de commande par n'importe quel moyen, plus je ne peux t'aider et je ne fais que de me répéter. @+
    Tork27
    J'ai regardé encore hier soir en rentrant.
    Voilà pourquoi je ne peux pas j'imagine, et pourquoi je m'y perd.
    Ce double vert ne va pas jusqu'à la platine poteau.
    Branché comme il faut chez moi, il s'arrête dans le boitier de commande 1m avant ce poteau où est la platine de rue. Je pensais faire la liaison avec le 5/6 du boitier
    Vais voir comment faire pour résoudre ça :-/
    En tout cas, merci pour vos explications, et surtout pour votre patience !
    Je reviendrai ici donner la solution quand ce sera réglé
    Bonne journée à tous
    EricDampierre
    Du coup j'ai du mal à suivre la discussion mais pour le branchement :
    De la platine de rue vous tirez 2 fils qui partent du logo où il y a le portail et qui vont sur 8 et 12 la carte du Wingo
    Eric D http://nicekinghouse.com/
  1. Connexion interphone sur logique commande portail NICE wingo 4024
    Par invite75f53817 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2022, 21h47
  2. branchement contacteur a clé nice sur portail
    Par inviteac232278 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2019, 08h52
  3. [Brun] Dépannage branchement portail NICE
    Par invite0d9e4ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2018, 20h49
  4. branchement visiophone et automastisme de portail + gache
    Par invite2458b456 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2016, 15h15
  5. boitier de commande portail came ZA3 et visiophone extel
    Par invitef5f9b832 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2015, 20h40
