[Blanc] Beko gne6039xpn
Beko gne6039xpn
    Blondin
    Beko gne6039xpn
    Bonsoir à tous,
    On me propose un réfrigérateur américain de la.marque BEKO dont le reference est: GNE6039XPN.
    Le réfrigérateur ne s'allume pas du tout.
    Je sais que c'est léger comme information, je vais chercher à en savoir un peu plus, mais pensez vous que cela peut être réparable ?
    Re : Beko gne6039xpn
    votre produit proposé serait ce modèle
    https://www.electromenager-compare.c...GNE6039XPN.htm
    si rien ne s'allume c'est en principe la carte de gestion ou celle d'affichage
    qui serait défectueuse ou un faux contact
    cela coute environ entre 50 et 100€ pour chacune d'elle
    mais il faut pour en savoir plus s'assurer que la dite carte
    reçoit bien une alimentation de 230v pour celle de gestion
    ou 5 ou 12v pour celle d'affichage
    n'étant pas équipé d'une boule de cristal je ne puis en dire davantage
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2026 à 08h15.
    Blondin
    Merci Richard 31. Alors selon la personne, le frigo fonctionnait très bien jusqu'au jour où le tableau électrique à disjoncté. Depuis, le frigo ne s'est plus rallumé. Elle le vend. Je voudrais bien l'acheter mais je veux être sûr que je peux le réparer à moindre frais. Merci
    pour cela ce sera problématique
    car ce produit n'est pas simple a contrôler
    il est équipé d'un compresseur inverter
    et si jamais le compresseur est bloqué mécaniquement
    vous n'aurez aucun moyen de le savoir
    vu qu'il n'est pas alimenté directement en 230v
    on ne peut donc l'alimenter en direct
    il faut que ce soit un pro formé et équipé du matériel adéquat qui fasse le diagnostic
    et détermine ce qui est en défaut d'isolement (si le cas)
    et lancer une phase de test pour le compresseur via un outil spécifique
    Blondin
    Merci, moi qui ai tendance à minimiser les choses. Un appareil qui à 2 ans, un tableau qui disjoncte, ça ne peut être q'une protection qui a sauté dans le frigo. Logique d'électricien.
    Il faut que je trouve un schéma de l'appareil. Je vous tiens au courant
    un exemple facile a imaginer
    on est en pleine période de canicule intense
    le compresseur de ce produit est fortement sollicité
    en sus des animaux domestiques sont susceptibles
    d'occuper cet habitat et font du poil que la chaleur leur fait réduire
    le compresseur est ventilé de fait cette masse de poil circule et
    charge le condenseur via sa ventilation et de fait on coche toutes les cases
    pour avoir une montée anormale de température du compresseur qui le met a la masse
    suite a des surintensités successives qui finissent par bloquer mécaniquement
    le compresseur
    ce qui va vous plaire au départ
    c'est qu'en général ce type de compresseur est garanti 10 ans
    (la pièce est garantie mais pas le reste )
    ce qui vous fera moins plaisir de fait car le reste est loin d'être donné
    a votre avis pourquoi je raisonne ainsi?? cela se devine facilement
    car étant un ancien pro j'ai parfois le tel qui sonne pour des soucis de cet ordre
    et actuellement c'est plutôt récurant d'avoir ce type d'appel
    de fait je ne fais donc que vous faire bénéficier de ce cas de figure tel que je le vis
    comme signalé je n'ai pas une boule de cristal donc mes prévisions sont sujettes a caution,
    cela peut être la résistance de dégivrage qui serait en cause après tout
    c'est pour cela que je signale que vu le seuil de difficulté
    il est préférable que ce soit un pro équipé et formé a cela
    qui fasse le diagnostic sur site
    il y en a quelques uns qui ont tout le matériel pour l'effectuer
    voire pour des moustachus du froid le ressenti qui parle
    pour info a ce jour
    je n'ai jamais vu une carte électronique en froid ou ses sondes se mettre a la masse
    au mieux on peut imaginer un faisceaux blessé a hauteur de charnières
    donc rien de simple
    si l'affichage ne s'allume pas du tout sans pour autant faire disjoncter c'est l'alimentation de la carte électronique qui est en cause,
    il est possible que les diodes de redressement aient claqué et fait disjoncter au moment de la panne
    possible aussi qu'un fil ait fait contact à la terre ou court circuit au niveau du passage dans la charnière de porte (entre autres hypothèses)
    ça vaut peut être la peine mais il ne faut pas le payer cher, au moins s'assurer de récupérer le prix misé en vendant les pièces encore en état au cas la réparation ne soit possible économiquement
    Blondin
    Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais voir le frigo dans la semaine. J'en saurais certainement plus. De ce que jai compris, l'appareil ne sallume plus et ne fais plus sauter le disjoncteur quand on le branche.
    Après et je vous pose la question, avez vous vu des cas similaire ou finalement ce n'était que quelque chose de minime qui causait la panne?
    Car il m'arrive parfois quand j'ouvre des appareils destinés à la déchetterie par leurs propriétaires, que la panne est réparable ( condensateur, fusible thermique...) et leurs evite ainsi l'achat d'un autre appareil. Merci
    Citation Envoyé par Blondin Voir le message
    dans ces appareils tout est réparable, le plus dur étant de trouver la cause exacte, pour cela de nombreuses constatations et mesures de tensions sont nécessaires
    j'ai eu le cas sur un américain perso électrolux, il ne s'allumait plus après des coupures secteur répétées (orage), la résistance flamme proof de sécurité qui se trouve en entrée d'alimentation sur la carte électronique avait claqué à force de se prendre la charge des condos à répétition, résistance remplacée, fonctionnement rétabli
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/07/2026 à 15h26.
    Blondin
    Merci, je vais voir l'appareil cette semaine. Je vous tiens au courant
  1. [Divers] Frigo-Congelo BEKO GNE6039XPN ne fait plus de froid.
    Par DKJ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2023, 15h09
  2. [Blanc] beko lv 5543
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2011, 10h59
  3. [Blanc] Beko
    Par invite93eed562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 13h31
  4. [Divers] televiseur beko
    Par invitef1ccdbd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h39
