[Blanc] Machine à laver Samsung [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Machine à laver Samsung
    Comme ptiguy29 (message #14), je pense que la panne est sur ce module.
    L'autre carte comporte boutons et afficheurs, mais à priori pas d'alim. Or il n'y a plus d'alim, et il est difficile de vérifier autre chose. Sauf si ça sent le cramé ou si c'est visiblement cramé.
    Peur-être vérifier que tambour et moteur peuvent tourner librement ?
    jdsn
    Merci pour vos réponses. Oui. Le tambour et le moteur tournent bien.
    ce dont on est à peu près sur c'est que le module a morflé, après il est toujours possible qu'il y ait autre chose, si c'est possible il faudrait tester le moteur
    60 euros le module même si on ajoute le port eyt une petite comission je pense que ça vaut la peine, d'autant qu'en cas de mauvaise surprise il sera toujours possible de le revendre et peut être de revendre certaines pièces de la machine, ça se tente, il semble que beaucoups de pièces de cette machine soient indisponibles
    jdsn
    Bonsoir et merci pour toute votre aide. Je vais donc changer le module électronique en espérant que ça fonctionnera. Bonne fin de soirée
    jdsn
    Bonsoir à tous.
    Je réouvre ce post pour indiquer que j'ai installé le module dans le lave-linge et que tout fonctionne bien de nouveau.
    Je vous remercie à tous pour votre aide précieuse.
    Bonne continuation et bon weekend.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonsoir jdsn
    Merci beaucoup pour le retour, c’est très précieux !
    À bientôt
  1. [Blanc] machine a laver samsung
    Par charentais17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2017, 20h41
  2. [Blanc] problème machine à laver samsung
    Par invite32a8cd28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2015, 20h16
  3. [Brun] Machine a laver samsung
    Par inviteee1b3a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 19h45
  4. Problème Machine à laver Samsung
    Par invitecd7adf75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2005, 02h38
