[Blanc] panne lave linge Arthur Martin[résolu]
    Ecureuil09
    Bonjour a vous tous,
    le lave linge Arthur Martin (tres vieux modéle) à hublot ne prend pas l'eau quel que soit le programme de lavage. tests effectués :
    - l'électrovanne a la bonne impédance
    - pas de tension au bornes de l'électrovanne lors de la prise d'eau quel que soit le programme
    - si on sélectionne rincage ou essorage le moteur tourne. J'en déduis que la sécurité de porte fonctionne
    Est ce que le pressostat peut etre en cause ?
    Avez vous une de l'élément en panne ? si vous le souhaitez je peuxvous envoyer le plan électrique trouvé à l'intérieur.
    Un grand merci pour votre aide.
    Ecureuil09
    Re : panne lave linge Arthur Martin
    débrancher le tuyau de dessus le pressostat et mettez l'appareil en route, si ça remplit c'est que la chambre de compression est bouchée
    dans ce cas il faudra la nettoyer en la démontant
    attention, ne pas souffler dans le pressostat car s'il est analogique ça le détruirait
    si ça ne remplit pas il est possible que le pressostat soit hs, à ce moment là il faut faire une photo des branchements puis débrancher les fils 11 et 12, les connecter entre eux et mettre la machine en route, si ça remplit le pressostat est hs
    si dans les deux cas ça ne remplit pas on peut soupçonner le programmateur, ou bien l'éléctrovanne en cas d'erreur de mesure
    des photos du pressostat et de l'étiquette constructeur seraient bienvenues car il est difficile de parler d'un appareil dont on ne connait pas le modèle
    waddou
    Votre mesure est la plus instructive du fil : bobine d'électrovanne correcte et pas de tension à ses bornes pendant la prise d'eau. L'électrovanne et tout ce qui est en aval sont donc hors de cause pour l'instant, le défaut est dans la chaîne qui lui envoie le courant.
    Sur ces machines, cette chaîne est courte : programmateur, puis contact de niveau vide du pressostat, puis électrovanne. Ce contact est fermé au repos, cuve vide, et c'est lui qui autorise le remplissage. Deux mesures en phase de remplissage suffisent à savoir de quel côté chercher : la tension entre la borne commune du pressostat, celle qui arrive du programmateur, et le neutre ; puis la tension entre la borne qui repart vers l'électrovanne et le neutre.
    Si vous avez le 230 V sur la première et rien sur la seconde, le contact du pressostat ne se ferme pas : membrane, chambre de compression ou pressostat lui-même, et le test du tuyau débranché que vous a donné titijoy3 tranchera en une minute. Si vous n'avez rien dès la première mesure, le pressostat est hors de cause et c'est le programmateur qui n'envoie pas l'ordre, ou la liaison entre les deux.
    Ces deux mesures se font sous tension sur un appareil ouvert : pointes de touche isolées, et une seule main dans la machine.
    À froid et appareil débranché, vous pouvez aussi contrôler le pressostat sans rien démonter : entre le commun et le contact de repos, vous devez lire une continuité franche. Pour vérifier qu'il bascule, versez quelques litres d'eau dans la cuve par le hublot plutôt que de souffler dans la prise de pression - titijoy3 a raison de vous mettre en garde là-dessus. La continuité doit disparaître dès que le niveau est atteint, et revenir une fois la cuve vidangée.
    Enfin, examinez le petit tuyau entre la chambre de compression et le pressostat sur toute sa longueur, pas seulement à ses extrémités. Une microfissure ou un fond d'eau piégée donne exactement votre symptôme et ne se voit pas quand on se contente de le débrancher d'un côté.
    Le schéma électrique sera utile si les deux mesures ne donnent rien de net.
    Ecureuil09
    Merci beaucoup à vous tous. J'ai trouvé la cause. Le bouton charge / demi charge ne faisait pas contact ni dans une position ni dans l'autre. Il se situe en amont du pressostat. Au moyen du plan électrique et d'un multimètre j'ai trouvé la panne.
    Le lave linge estun ARTHUR MARTIN LF0421 si quelqu'un souhaite le plan électrique je peux le mettre à disposition.
    Merci encore de continuer à aider la communauté. Il y a tant d'appareils qui pourraient être dépannés à peu de frais !
    Cordialement Ecureuil09
    Citation Envoyé par Ecureuil09 Voir le message
    bon travail, merci pour le retour
  1. [Blanc] panne lave linge arthur martin lgv 35[résolu]
    Par invite452bfed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 11h16
  2. [Blanc] panne lave linge arthur martin [résolu]
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 20h02
  3. [Blanc] lave linge arthur martin (panne bizarre)[résolu]
    Par invite0d27ce75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 01h58
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1410 panne[résolu]
    Par invite955eabdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 09h53
  5. [Blanc] panne lave linge Arthur Martin 850AA[résolu]
    Par invite89d74a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 12h38
