[Divers] panne lave linge Arthur Martin
    Ecureuil09
    Bonjour a vous tous,
    le lave linge Arthur Martin (tres vieux modéle) à hublot ne prend pas l'eau quel que soit le programme de lavage. tests effectués :
    - l'électrovanne a la bonne impédance
    - pas de tension au bornes de l'électrovanne lors de la prise d'eau quel que soit le programme
    - si on sélectionne rincage ou essorage le moteur tourne. J'en déduis que la sécurité de porte fonctionne
    Est ce que le pressostat peut etre en cause ?
    Avez vous une de l'élément en panne ? si vous le souhaitez je peuxvous envoyer le plan électrique trouvé à l'intérieur.
    Un grand merci pour votre aide.
    Ecureuil09
    Re : panne lave linge Arthur Martin
    débrancher le tuyau de dessus le pressostat et mettez l'appareil en route, si ça remplit c'est que la chambre de compression est bouchée
    dans ce cas il faudra la nettoyer en la démontant
    attention, ne pas souffler dans le pressostat car s'il est analogique ça le détruirait
    si ça ne remplit pas il est possible que le pressostat soit hs, à ce moment là il faut faire une photo des branchements puis débrancher les fils 11 et 12, les connecter entre eux et mettre la machine en route, si ça remplit le pressostat est hs
    si dans les deux cas ça ne remplit pas on peut soupçonner le programmateur, ou bien l'éléctrovanne en cas d'erreur de mesure
    des photos du pressostat et de l'étiquette constructeur seraient bienvenues car il est difficile de parler d'un appareil dont on ne connait pas le modèle
  1. [Blanc] lave linge Arthur Martin en panne
    Par invite09f64037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 18h57
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin en panne
    Par CLEAMOLLETTE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 10h11
  3. panne lave linge arthur martin
    Par invite7be547d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2008, 23h03
  4. [Blanc] Panne lave linge arthur martin
    Par invited1f60334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 16h26
  5. lave linge arthur martin En panne
    Par invitea884b53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 18h19
