[Blanc] centrale vapeur bosch serie i6 easy comfort
    ucca5412
    Bonjour,ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur la chaudière est ok détartrée et chauffeuse fer chauffe quand j'appuie sur la gâchette la vapeur ne sort pas c'est un bosch serie i6 easy comfort.j'appuie sur on/off 3 bits les 4 voyants de la base s'allument les voyants 3ET4 s'éteignent puis seuls les voyants 1et2 clignotent au bout d'un certain temps 2 bips le voyant 1 devient fixe et le 2 clignote toujours pas de vapeur la pompe fonctionne bien car le réservoir c'est un peu vide (j'ai oublie de dire que la led du fer ne s'allume pas je l'ai testée ok)merci pour votre aide
    Re : centrale vapeur bosch serie i6 easy comfort
    assurez vous de ceci:
    la centrale a une résistance,
    mais le fer aussi
    voir la valeur ohmique de chacune
    (votre texte est difficile a lire il faut le ponctuer )
    ucca5412
    Bonjour richard, la résistance du fer est ok,66 ohms?comme indique le fer chauffe mais le voyant sur le fer ne s'allume pas.Par contre sur la semelle du fer il y a une sonde qui mesure 1,8 mégohms cela me parait enome non?
    Citation Envoyé par ucca5412 Voir le message
    exact cela est effectivement illogique
    ucca5412
    Bonjour richard je vais remplacer cette sonde CTN. Sur les sites de pièces détachées cette sonde ne se vend pas au détail,il faut remplacer la semelle complète environ 155€ (lamentable vue que cette sonde est vissée sur la semelle,apres on nous dit de réparer plutôt que jeter).Sur les sites de pièces détachées ils vendent les 2 sondes CNT de la chaudière au détail 15€,je vais essayer de remplacer la sonde de la semelle par l'une de ces sondes, elles mesurent 120K.Cordialement
    Re
    soyez prudent
    si le constructeur ne veut pas détailler une pièce ce n'est pas sans raison,
    et la raison n'est pas vénale comme on peut le croire
    elle est surtout liée a une responsabilité qu'ils ne veulent pas assumer
    cela n'est pas péjoratif mais "qui a donné ne veut pas y retourner"
    donc ceinture et bretelle pour ce qui les concerne
    ucca5412
    Bonjour richard,je vais quand même tenter l'opération,merçi pour votre réaction rapide bon dimanche.Cordialement
  1. [Blanc] Panne vapeur centrale Domena Easy Life
    Par invite161c3bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2020, 09h46
  2. [Blanc] problème centrale vapeur Domena Easy top 150
    Par invite9d12fe4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 13h11
  3. [Blanc] Help centrale vapeur domena easy life
    Par invite50f0aeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2016, 17h24
  4. [Blanc] Centrale vapeur Polti Vaporella Easy : le fer disjoncte
    Par invitea958f29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2015, 19h58
  5. [Blanc] Help centrale vapeur domena easy life
    Par inviteeb8ba26b dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/06/2014, 22h38
