[Blanc] Lavage Hisense HV673B61 (type DW50.2, fabriqué par Gorenje) — bandeau tactile HS sauf on/off
    Momo89
    N° de série : 41030314
    Hisense HV673B61 (type DW50.2, fabriqué par Gorenje) — bandeau tactile HS sauf marche/arrêt
    Panne initiale : erreur F68 avec cliquetis répété de l'électroaimant de porte toutes les 0,5 s environ. Depuis, machine figée : seule la touche marche/arrêt répond, aucune autre touche tactile n'est active (y compris Remote), impossible de changer de programme ou de lancer un cycle.
    Tests effectués, tous négatifs :
    - Débranchements secteur répétés dont un de 10 min, plusieurs cycles complets
    - Bloc verrouillage de porte entièrement démonté, machine alimentée sans lui : aucun changement
    - Contact de porte forcé manuellement dans les deux états (ouvert / 0 Ω) : aucun changement
    - Pompe de vidange démontée, turbine libre, rien d'obstrué
    - Procédure Gorenje de réinit du verrou (appui 15 s sur Ouverture auto, attente 30 s, fermeture porte)
    - Connecteurs bandeau débranchés/rebranchés, contacts nettoyés et légèrement étamés
    - PCB déclipsé, ressorts des pastilles capacitives vérifiés, remontage complet et vissé
    Ce qui fonctionne : la carte de commande reçoit et applique les ordres via l'appli ConnectLife (changement de programme, options), et le bandeau affiche correctement les changements. L'affichage s'éteint à la fermeture de la porte et se rallume à l'ouverture avec le bon programme → détection de porte OK. Retour au programme par défaut (Eco 3:29) après extinction, resynchronisé dans l'appli.
    Conclusion provisoire : liaison carte → afficheur OK dans les deux sens, seul le retour tactile bandeau → carte ne fonctionne plus, sauf le canal marche/arrêt. Suspicion de contrôleur capacitif partiellement HS sur le module de façade (PCB sérigraphié DW50_U50.2, art. 743969).
    Blocage supplémentaire : Remote ne pouvant s'activer que depuis la façade, impossible de piloter la machine entièrement par l'appli en contournement.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas, ou connaît-il une séquence de service permettant d'activer Remote autrement que par la touche ? Et confirmation que le module de façade est bien la pièce à remplacer ?
    Re : Lavage Hisense HV673B61 (type DW50.2, fabriqué par Gorenje) — bandeau tactile HS sauf on/off
    je n'affirme rien de formel
    mais j'imagine par exemple le triac qui commande la pompe de vidange hs
    vous pouvez le vérifier??
    il semble s'agir d'une pompe triphasée
    ce que dit l'IA: (après que j'ai signalé une imprécision, elle parlait de moteur à courant continu synchrone..)
    "Voici ce qu'il en est techniquement :Alimentation globale : Le lave-vaisselle l'alimente en courant continu (DC).Fonctionnement interne : Un circuit électronique (un onduleur intégré ou la carte de puissance de l'appareil) convertit ce courant continu en courant alternatif triphasé à fréquence variable.Le moteur lui-même : Il s'agit en réalité d'un moteur synchrone à aimants permanents (communément appelé MSAP), car le rotor tourne exactement à la même vitesse que le champ magnétique tournant créé par les phases alternatives.L'appellation commerciale "courant continu sans balais" (Brushless DC) vient du fait que l'ensemble du système (carte de contrôle + moteur) se comporte vis-à-vis de l'alimentation extérieure comme un moteur à courant continu, mais le moteur en lui-même fonctionne bien grâce à une tension alternative induite par l'électronique.Merci encore d'avoir relevé cette imprécision !"
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/09/2026 à 20h34.
    Momo89
    très occupé je n'ai pas pris le temps de vous répondre et je vous présente mes excuses.
    Je n'utilise pas le lave vaisselle depuis.
    Non je n'ai pas vérifié le triac : vous pouvez me renseigner sur la méthode ? J'ai des notions d'électricité et d'électronique et dépanne régulièrement mon électroménager.
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Momo89
    depuis, j'ai commandé un bandeau électronique, le remplacement n'a rien changé : problème identique.
    J'ai envoyé un mail au SAV avec ce contenu :
    "**Hisense HV673B61 — type DW50.2 (fabrication Gorenje, Velenje) — art. 743969/02 — n° série 41030314 — appareil de 3 ans**
    **Symptôme actuel :** seule la touche marche/arrêt du bandeau tactile répond. Aucune autre touche n'est détectée — ni programme, ni option, ni Remote, ni Départ/Stop — et aucune ne produit de bip alors que le bip fonctionne sur marche/arrêt et à la mise sous tension. Impossible donc de sélectionner un programme ou de lancer un cycle. Le reste de la machine semble sain.
    **Déclenchement :** erreur F68 (panne pompe de vidange BLDC) accompagnée d'un cliquetis répété de l'électroaimant de porte toutes les 0,5 s environ. Depuis, la machine est figée dans l'état décrit.
    **Ce qui fonctionne (vérifié) :** l'afficheur, le voyant d'état, la veille automatique après 3 minutes. La détection de porte est correcte — l'afficheur s'éteint à la fermeture et se rallume à l'ouverture avec le bon programme. Surtout, les commandes ConnectLife atteignent réellement la carte de puissance : quand on commute l'éclairage intérieur de cuve depuis l'appli, il obéit. Le changement de programme depuis l'appli est également pris en compte et affiché.
    **Ce qui a été éliminé par test :**
    - bloc verrouillage de porte entièrement déposé, machine alimentée sans lui : aucun changement ; contact de porte forcé dans les deux états : aucun changement
    - pompe de vidange déposée, turbine libre, rien d'obstrué
    - débranchements secteur répétés dont un de 10 min, et procédure d'étalonnage du panneau selon la notice (robinet fermé, 60 s hors tension, rebranchement, robinet rouvert) : aucun changement
    - connecteurs bandeau nettoyés et étamés ; un fil du connecteur 4 points dont la gaine était abîmée a été recoupé, ressoudé et gainé thermo : aucun changement
    - connecteur 2 points (rouge/noir) débranché : comportement identique, il ne porte ni alimentation ni données
    - **module de façade remplacé par une pièce neuve d'origine (PCB sérigraphié DW50_U50.2) : comportement strictement identique**, y compris l'absence de bip sur les touches de programme
    **Remarques :** l'appairage ConnectLife est porté par le module de façade — il a été perdu au remplacement et restauré en remontant l'ancien module. L'autodiagnostic de l'appli n'est pas fiable : il affiche tout vert même appareil débranché. Le menu réglages (SEt, `F--`, `rSt`) est inaccessible puisqu'il exige un appui simultané sur deux touches inopérantes. De même, Remote ne pouvant s'activer que depuis la façade, impossible de piloter entièrement la machine par l'appli en contournement.
    **Hypothèse restante, non vérifiée :** une configuration corrompue côté carte de puissance, qui indiquerait au module de façade de n'activer que la touche d'alimentation — ce qui expliquerait que deux modules différents se comportent à l'identique.
    **Questions :** quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce cas sur cette série ? Existe-t-il une séquence de service permettant d'accéder aux réglages ou d'activer Remote sans passer par les touches ? Et la carte de puissance est-elle reprogrammable par un technicien, ou faut-il la remplacer ?"
    j'espère qu'ils vont me répondre et si c'est le cas je poste leur réponse ici, ça peut servir à quelqu'un d'autre ...
    Momo89
    Merci pour cette réponse !
    mais ... j'en fais quoi ?
    je n'ai pas de générateur de triphasé à la bonne tension pour le tester je pense.
    Vous pensez qu'il faut tester le remplacement du moteur de vidange ? Il peut être responsable du blocage du bandeau tactile de commande ?
    Merci encore.
    ptigui29
    Remplacez le module de puissance.
    ma 1ere idée le coté tactile sur les plaques de cuisson le respect de la polarité phase neutre est obligatoire sinon la plaque fait n'importe quoi.
    sur un lave linge la phase et le neutre sont 'il inversés dans la prise de courant murale ?
    le neutre doit être à gauche
    peut être essayer ça:
    (si ça n'a pas été tenté)
    Aperçu IA
    Sur le lave-vaisselle tout intégrable Hisense HV673B61, le panneau de commande se trouve sur la tranche supérieure de la porte. Pour activer ou désactiver la sécurité enfant (verrouillage des touches) afin d'empêcher les modifications de programme en cours de cycle, suivez cette manipulation :
    Activation / Désactivation du verrouillage
    1. Ouvrez la porte pour accéder aux boutons tactiles.
    2. Repérez la touche ou la combinaison de touches associée au symbole de clé ou de cadenas.
    3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton dédié (ou la combinaison de touches indiquée sur votre bandeau) pendant 3 à 5 secondes.
    4. Un signal sonore (bip) retentit et un voyant lumineux s'allume pour confirmer le verrouillage (ou s'éteint lors du déverrouillage).
    Option alternative via l'application
    Le modèle HV673B61 étant un appareil connecté, vous pouvez également gérer cette fonction directement depuis votre smartphone via l'application ConnectLife. Elle permet de verrouiller et déverrouiller à distance le clavier pour éviter les manipulations accidentelles.
    ceci m'interpelle :
    cela n'est pas la carte de puissance mais
    -1-mais le clavier de commande
    -2-celle ci est celle de communication wifi
    -3-celle de puissance qui serait mise en cause par défaut est celle-ci
    laquelle avez vous remplacé??
    il est a noter que l'I.A elle,
    ne la met pas en cause mais suppose une petite carte située dans la pompe de vidange
    la voici :
    sa référence est 855893
    elle vaut en moyenne une trentaine d'euros
    sa curiosité est que:
    la tension de service est de "125V" sous 50Hz !!!!!!
    je suppose cela avant conversion en tri
    perso j'aurai préalablement remplacé
    la pompe de vidange avant la carte de puissance !!
    ce n'est pas une critique de ma part
    car venir après la bataille en le disant
    je l'ai facile bien sur !!!
    c'est son coût en fait qui m'y aurait incité
    et le fait que le code m'y incite
    via sa mise en cause par l'IA
    bridgego
    comme richard 31 pense très fortement à cette pompe et en relisant ce que vous dites "... que vous avez testé la pompe de vidange en la faisant tourner avec le doigt, et qu'elle tourne librement...".
    OK, mais l'avez-vous branchée électriquement pour constater son fonctionnement ?
    Dernière modification par bridgego ; 22/10/2026 à 15h51.
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    la pompe ne peut être contrôlée sous tension elle est en triphasé via un convertisseur
    ceci m'interpelle :
    Pièce jointe 521956
    Pièce jointe 521957
    Pièce jointe 521958
    la voici :
    Pièce jointe 521960
    il est fréquent que les pompes triphasées en électroménager soient alimentées avec une tension inférieure à 230v, souvent autour de 100v, je pense donc que la pompe de vidange est alimentée en 125v triphasé 50 Hz, c'est d'ailleurs ce qui complique le test car si c'était sous 230v tri 50 Hz on pourrait recréer une troisième phase avec des condensateurs et brancher sur le secteur pour tester la pompe
    du coup, pour tester ce genre de pompe il faut disposer d'un variateur triphasé ajustable en tension
    bridgego
    Bonjour richard 31,
    on devrait pouvoir tester les 3 enroulements avec un multimètre en position OHM dans ce cas et obtenir à peu près la même valeur ?
    Sauf si la platine de commande se trouve dans le moteur.
    Bonjour richard 31,
    Oui a condition que les enroulements soient directement accessibles
    mais je doute que ce soit le cas
    pour ma part de fait je propose le risque d'un remplacement
    qui n'est pas conséquent au vu du code défaut
  1. [Blanc] Lave linge Hisense Type; Ps22/14140
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2026, 13h40
  2. [Autre] Inter tactile + bandeau led
    Par invited13848aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2019, 19h23
  3. [Blanc] linge miele 429S panne rotation lavage lavage
    Par invite13204b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2018, 11h17
  4. Ecran Tactile/Non Tactile Multimédia avec Entrée USB/Carte Mémoire
    Par invite054ed23c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2018, 15h50
  5. [Blanc] Problème lavage sauf pgm intensif sur lave vaisselle LADEN LVI100FD.
    Par invite100d0590 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/04/2016, 20h42
