Petit soucis avec ma porte de garage sectionnelle verticale qui ne s'ouvre plus.
Le moteur est de marque Sommer et le modèle est Duo Vision 650 je pense, car j'ai une doc multi-modèles (Duo Vision 500, 650, 800 et Duo Rapido 650)
avec une étiquette collée dessus indiquant une date (de production j'imagine) et un n° de série commençant par DV6-...
J'ai eu ce soucis à plusieurs reprises durant le mois passé, et un reset de la commande à réglé le problème à chaque fois, mais pas ce coup-ci.
En position fermée, si je déverrouille le chariot et que j'appuie sur le bouton de commande, le moteur tourne bien (dans le vide du coup).
Si je place manuellement la porte en position ouverte (déverrouillage chariot, ouverture de la porte, puis reverrouillage), si j'appuie sur le bouton de
commande, la porte se ferme normalement.
C'est donc uniquement l'ouverture qui ne fonctionne pas.
Une idée sur l'origine possible du problème et ce que je pourrais tester ?
Merci par avance et bonne journée.
