[Divers] Panne carte mère. - Mesure tension DC jack
    ut9089
    Nouveau sur le forum, j'espère être dans la bonne section.
    J'ai un problème avec mon portable. Il s'est éteint d'un seul et plus possible de l'allumer.
    Il ne se passe plus rien, pas de voyant qui s'allume quand je branche le chargeur. J'ai testé avec un autre chargeur et rien y fait.
    J'ai démonté jusqu'à la carte mère. Je ne vois rien de brûlé et de composant gonflé.
    J'aimerais prendre des mesures au millimètre mais je n'y connais rien en électronique.
    J'essaye de prendre la tension du dc jack quand je branche le chargeur. Est il normal de ne pas avoir 19v entre les points que j'ai entouré sur la photo?
    Re : Panne carte mère. - Mesure tension DC jack
    mesures sur le jack directement (débranché), multimètre en Volts DC.
    si 0V, tu peux changer le bloc 19V
    Pascal
    Bonsoir ut9089 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ut9089 Voir le message
    ... J'aimerais prendre des mesures au millimètre mais je n'y connais rien en électronique ...
    C’est très souhaitable, mais il faut savoir le faire, et ça ne s’improvisé pas. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par un expert.
    ... J'essaye de prendre la tension du dc jack quand je branche le chargeur. Est il normal de ne pas avoir 19v entre les points que j'ai entouré sur la photo? ...
    Probablement que non, mais il faut s’assurer, avant de brancher le jack, que le 19V y est présent.
    Il faut aussi s’assurer de ce que le jack est en bon état. Quel âge a-t-il?
    bridgego
    - est-tu sur que le point cerclé de noir soit à la masse, à tester en mode continuité avec la zone où il y a une vis.
    Est-ce que le portable est un HP ?
    ut9089
    @Pascal @Genias,
    j'ai testé le chargeur sur un autre pc modèle identique, il fonctionne parfaitement. Donc j'ai exclu le problème du chargeur.
    @Bridgego,
    Ça bippe entre le point noir et une vis.
    Ça ne bippe pas entre le point rouge et une vis.
    Le point rouge c'est bien le + du jack?
    Le pc est un acer
    Dernière modification par ut9089 ; 20/10/2026 à 21h14.
    @Pascal @Genias,
    @Bridgego,
    Le pc est un acer
    faire une photo du jack débranché partie sur le PC.
    la référence du PC et ou de la carte mère ca ne serait pas du luxe pour nous...
    photo nette recto verso normale à la carte à proximité du connecteur
    bridgego
    Le pc est-il branché avec une batterie ?
    Si oui, il faut la déconnecter puis appuyer sur le bouton ON/OFF pendant plus de 30 secondes, pour vider la tension résiduelle.
    Si pas d'amélioration, peut-être qu'un court-circuit sur un composant mets l'alimentation en sécurité et donc coupe le 19V.
    bridgego
    J'ai oublié autre chose à faire.
    Avec le multimètre, vérifier la continuité entre l'entrée de la prise jack et les soudures sur carte mère (broche centrale du plus avec la sortie cerclée de rouge et fût du moins avec la sortie cerclée de noir) car peut-être que la prise est HS.
    ut9089
    Merci à tous pour vos réponses.
    Le pc est un acer nitro 5 an517-52
    Je ne peux pas mesurer directement le chargeur, la pointe du multimètre ne rentre pas dedans mais comme il fonctionne sur un autre PC (même modèle) je ne pense pas qu'il soit en cause.
    Photo de la carte mère :
    Photo du jack en entrée:
    J'ai testé la manip des 30sec pour tout décharger mais ça n'a rien changé.
    Ça ne bippe pas entre le cercle rouge et le cercle noir de la photo en début de post.
    pas nette du tout la photo coté soudure de la carte.
    le point central du connecteur carte mère ca bip sur un des pads du connecteurs ?
    bridgego
    si tu es certain que l'alimentation débite 19V, que lorsque tu insères le jack d'alimentation sur la carte mère il n'y as plus ces 19v, mesurés sur le connecteur jack de la carte mère, je pense qu'un composant de l'alim est en court-circuit et la mets en sécurité.
    Sur la photo j'ai entouré (en rouge un B09N03 et en vert un P21N03) deux Mosfet qui sont certainement utilisés dans le circuit d'alimentation de la carte mère et qui pourraient être en cause.
    Ca vas être "coton" pour les contrôler avec un multimètre.
    En étant équipé d'une caméra infrarouge c'est plus facile car le composant incriminé doit chauffé et on le voit sur l'écran.
    Si toutefois tu trouves le (ou les) composant en panne, si tu n'est pas équipé pour le dessouder et le ressouder (station à air chaud), et enfin un minimum de compétence dans cette opération, c'est voué à l'échec.
    Je ne suis pas un professionnel, mais un amateur avertit, et même pour moi je ne serais pas sûr à 100% de la réussite de cette manip (et pourtant j'ai tout le matos).
    Si tu veux sauver ton portable, des sociétés existent pour le faire, mais entre 150€ et 700€ (en fonction de la panne).
    Nom : Mosfet alimentation.jpg
Affichages : 84
Taille : 331,8 Ko
    ut9089
    Voici la photo un peu plus nette côté soudures de la carte mère:
    Quand je mesure la tension entre le cercle rouge et le cercle noire, ça commence à 0,4V environ puis ça chute à 0V.
    Quels tests réaliser sur les 2 MOFSET?
    Le multimètre bipe entre les soudures gauches et droites du plus gros.
    Rien sur le plus petit mais je ne suis pas sûr de le faire correctement étant donné la taille du composant et la place.
    Si je devais faire les réparations, je les ferai faire par une société. Il faut voir si économiquement ça vaut le coup.
    Dernière modification par ut9089 ; 21/10/2026 à 12h54.
    Bonjour ut9089,
    Au # 9
    " Je ne peux pas mesurer directement le chargeur, la pointe du multimètre ne rentre pas dedans "
    Il devrait être interdit d'écrire cela !
    Il faut te débrouiller, utiliser une aiguille, un morceau de fil en rallonge, ....
    " mais comme il fonctionne sur un autre PC (même modèle) je ne pense pas qu'il soit en cause."
    Là, d'accord si tu as bien l'assurance qu'il charge le PC.
    multimètre en testeur de continuité ohmètre <0.2 ohms pouvez vous vérifier que le contact central
    https://forums.futura-sciences.com/a...121640_hdr.jpg
    correspond bien sur votre carte avec la photo où vous avez cerclé en rouge voir pin 1 du datasheet ?
    le connecteur :
    https://www.singatron.com/productdirectory/dcjack/3/
    son datasheet :
    https://www.singatron.com/pdf/2DC3207-000111F.pdf
    c'est un connecteur avec détection de l'insertion voir les 3 broches du datasheet et ci joint voir la page 82 du schematic il faut regarder la broche n°4 seule broche non symétrique du connecteur :
    donc 1er test vérifier continuité de l’âme centrale.
    ensuite vérifier en mode ohmètre absence de court circuit broche 1 / 2 ou 3 à 10 sauf la broche 4 (detect).
    tester dans les deux sens avec la pointe de touche.
    ensuite en mode testeur de diode dans les deux sens qu'affiche le multimètre ?
    pouvez vous voir la broche n4 dans le connecteur et comprendre son fonctionnement ?
    test : on mesure la continuité broche n°4 avec une des 8 autres broches de GND, ca doit rester infini (OL).
    on insere le connecteur mâle dans la carte mère cela doit biper.
    attention on utilise un chargeur non branché au secteur et déchargé depuis 30minutes svp.
    brancher une carte mère sans la batterie et quelques périphériques cela me gène fortement
    ut9089
    Merci pour toutes ces recherches.
    En mode ohm entre l'âme centrale et les autres broches, j'ai 0,261m ohms
    En mode diode, j'ai 1,3336v et 0,518v dans l'autre sens sauf pour la broche qui n'est pas symétrique et où j'ai OL dans les 2 sens.
    et la continuité ame centrale broche n° 1 ? combien ?
    la broche non symétrique il manque la mesure lors du test insertion.
    il y a une anomalie lors du test en mode diode il me semble
    Tu devrais trouver des OHMS et PAS des volts (comme tu l'écris) ?
    Je ne sais dans quelles conditions tu fais tes mesures?
    Sais tu te servir correctement de ton multimétre ? ...( prendre des mesures au millimètre mais je n'y connais rien en électronique.)
    C'est pas au millimétre...c'est au multimétre)
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/10/2026 à 09h56.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    le testeur en mode diode est une mesure de tension sur l'afficheur
    bridgego
    donc pour moi cette broche centrale est reliée électriquement aux autres.
    Est-ce que c'est la même valeur quand la fiche du chargeur est insérée dans le connecteur (A faire chargeur NON BRANCHE) ?.
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    non car il mesure une tension en DC en mode testeur de diode sinon il aurait 0V
    Alors j'ai un multimétre qui sort de l'ordinaire.....en mode test de diode il s'entete à mes donner des.....ohms !
    Ou alors il est trop intelligent!
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/10/2026 à 18h03.
    quand il affiche 0.6 sur une diode c'est 0.6ohms ?
    bridgego
    Pourtant au post#15, il dit clairement "en mode Ohm...j'ai 0,261m ohms" et en dessous "en mode diode.....j'ai ...."
    Donc il fait bien la différence entre les deux modes.
    oui 0.262 ohms en mode testeur de continuité ou ohmètre calibre 200 ohms.
    une diode passante en conduction sa résistance est de combien ?
    ensuite il indique En mode diode, j'ai 1,3336v et 0,518v comment expliquez cela si c'etait des ohms avec une valeur différente suivant le sens des touches de test ?
    cqfd.
    Dernière modification par racard ; 22/10/2026 à 21h13.
    bridgego
    Sur une carte mère de pc portable HP, je viens de tester une double diode Schottky (SD1040) qui se trouve juste après le connecteur d'alimentation.
    Et voici les relevés (attention cela ne reflète en aucune manière les valeurs de sa carte mère) et ça se rapproche de ce que tu dis.
    Le multimètre utilisé est un UT171B, de correcte facture.
    Nom : test diode.jpg
Affichages : 92
Taille : 42,3 Ko
    ok en tout cas son connecteur a une détection de l'insertion néanmoins il y a une anomalie sur ses mesures (c'est à dire une anomalie sur la carte).
    . Ben il ne m'affiche pas de telles valeurs....tout simmplement !!
    Le diode qui m'a servi a indiqué....54,6 ohms en direct.
    Et plusieurs milliers en inverse.
  1. TENSION +5V probleme -carte mere ASUS H97M-E 2 mois et +5.8v dans rouge
    Par invite0a8cfedb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2016, 01h46
  2. [Outils/Fab/Comp] Panne carte mère
    Par invite12a9ae6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2016, 08h22
  3. Carte mère en panne ? help, svp.
    Par rooney dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2016, 14h39
  4. panne carte mere
    Par invite4cb3fd50 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2010, 10h45
  5. Reperage tension d'alimentation carte mere...help
    Par invitec56252b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h38
