module radio d'un ATERNO FXN 1500W de 2012
    yanex94
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6092899
    J'ai un soucis avec le module radio d'un ATERNO FXN 1500W de 2012. Celui-ci refuse de s'apairer avec le thermostat. La led TH clignote en vert et quelle que soit les manips proposées par ATERNO, rien n'y fait. Il me proposent de remplacer ce moudle radio avec un nouveau et avec le thermostat déporté lui aussi nouveau (car l'ancien ne serait plus compatible) le tout pour 470€ .. Auriez vous une idée ? Biuen à vous
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2026 à 16h23.
    Re : module radio d'un ATERNO FXN 1500W de 2012
    peux-tu joindre une photo de la carte électronique ?
    yanex94
    Bsr,
    Il est possible que le gros condensateur bleu ait vieilli...et perdu de sa valeur. (il est sur le secteur). Je ne vois rien d'autre de marquant.
    Qu'y a-t-il comme marquages dessus ?
    Es-tu équipé (et sais tu faire) pour le remplacer ?
    yanex94
    ENEC 10 C 9U US
    B 3293 X2 MKT/SH 40/1 05/56/B
    J'ai un fer à souder et de la soudure, mais le condo je ne sais pas où l'acheter
    doudou911
    pour l'acheter , chercher condensateur 1uF 275 V X2, en ligne ou sinon une boutique sur Paris.
    Il manque la valeur.
    Elle est sans doute sur le dessus (côté opposé aux pattes)
    par exemple 0,68µF
    A+,
    pas certain du 1µF, certaines cartes ont 0,68 (voir les exemples dans la discussion citée en message #1
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Doudou,
    D'accord avec Annjy au sujet de se condo.
    Perso je pars sur un 1uf 275V/X2.
    https://www.conrad.fr/fr/p/tru-compo...6-1564952.html
    https://www.amazon.fr/BOJACK-Condens...8BG68LNY&psc=1
    https://www.ebay.fr/itm/353123310979...SN0NCFXQ22H23R
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    yanex94
    Merci à vous deux. Je vais déjà regarder les inscriptions sur le coté De plus pas pratique l'endroit pour travailler, le tout étant chez ma mère (pas chez moi) et le récepteur étant encore relié au radiateur (fils secteurs soudés sur la carte)
    Par contre je pense devoir m'équiper plus sérieusement (Fer à souder adapté, Pompe à soudure etc ...) Auriez vous un conseil pour un équipement bon rapport qualité prix ?
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    je reste sur mon impression que ce pourrait bien être un 0,68.
    Ci-dessous extraits des différents types de cartes rencontrées
    Nom : valeurcond.jpg
Affichages : 53
Taille : 102,1 Ko
    le petit condo n'est pas au même endroit.
    f6exb
    105 dans la référence doit donner 10 00000 soit 1 uF
    https://docs.rs-online.com/8f49/A700000008614371.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 20/10/2026 à 12h29.
    Aperçu IA
    Le marquage 40/105/56 sur un condensateur (souvent de type X2 ou à film plastique) indique sa catégorie climatique selon la norme IEC 60068-1 :
    • 40 : Température minimale de fonctionnement de -40 °C.
    • 105 : Température maximale de fonctionnement de +105 °C (en conditions sèches).
    • 56 : Résistance à la chaleur humide (essai de 56 jours sous atmosphère humide).
    yanex94
    J'ai pris une photo du coté du condensateur bleu mais pas de référence quant aux nb de Farad
    Nom : carte electronique aterno condo bleu cote.jpg
Affichages : 57
Taille : 139,5 Ko
    yanex94
    Finalement d'après l'IA : 0.68uF...
    "Ce composant est un condensateur à film plastique de sécurité (généralement de classe X2 ou similaire), fabriqué par EPCOS / TDK, principalement utilisé pour le filtrage et l'antiparasitage sur les circuits d'alimentation.
    Voici le décodage détaillé des inscriptions présentes sur son boîtier :
    • Logo (à gauche) : Il s'agit du logo classique de la marque EPCOS (aujourd'hui intégrée à TDK).
    • Z110158352 : Représente le numéro de lot, le code de production interne ou la référence de traçabilité d'usine du fabricant.
    • C5-U68 :
    • C5 fait généralement référence à l'emplacement sérigraphié sur le circuit imprimé ou à une désignation de série.
    • u68 (ou 0.68) indique la valeur de sa capacité électrique, soit 0,68 µF (microfarads) ou 680 nF (nanofarads).
    • K : Indique la tolérance sur la valeur de la capacité, correspondant ici à ±10 %.
    • 305V~ : Indique sa tension nominale maximale d'utilisation en courant alternatif (AC), qui est de 305 Volts AC. Le symbole tilde ~ confirme qu'il est spécifié pour le courant alternatif."
    Je suis d'accord, c'est bien un 0,68 µF, 305V AC
    C'est un type MKT (polyester métallisé) que l'on peut remplacer par un MKP (polypropylène métallisé), mais impérativement de type X2.
    Il manque l'écartement des pattes pour lui trouver un remplaçant.
    yanex94
    La référence constructeur exacte de cette pièce est B32933A3684K000 (le "3" après B3293 indique l'entraxe standard de 22,5 mm entre les deux broches) "IA"
    f6exb
    Je m'incline.
    le voilà chez Farnell:
    https://fr.farnell.com/tdk/b32933a36...-10/dp/2797891
    vaut mieux en prendre 2, si il y a un autre radiateur.....
    yanex94
    Merci. Commandé.. A suivre
    yanex94
    Bonjour, j'ai changé le condensateur et cela fait le même problème ???
    f6exb
    Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas le thermostat qui a un problème?
    yanex94
    J'en ai plusieurs des thermostats identiques et j'ai donc essayé d'associer un autre Thermostat (qui fonctionne sur un autre radiateur) et rien eu à faire ...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/01/2026, 19h16
  2. [Thermique] Problème sur récepteur radio radiateur Aterno
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/08/2025, 13h56
  3. [RF/Radioelec] Module de Transmission Radio
    Par invite14252976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2019, 16h26
  4. Module radio et boitier metal
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 09h49
  5. module radio RM4SG
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 18h51
