Module radio et boitier metal
    invite7cbeb964
    j’ai acheté un module radio 433.92Mhz « KTX2 » de RADIOMETRIX
    http://www.radiometrix.com/files/additional/ktx2.pdf
    Je voudrais placer le circuit sur lequel il est installé dans un boitier. J’aimerais savoir si cela nuira a la transmission de mettre l’émetteur dans un boitier métallique (aluminium) de ce type : http://www.conrad.fr/aluminium_coule...920_122091_FAS
    Merci !
    invitefaaca50b
    Re : Module radio et boitier metal
    ben oui, sauf a deporter l'antenne a l'exterieur du boitier..... avec une embase SMA et une antenne 433 toute faite
    invite7cbeb964
    A ok Merci !
    Et du coup sa marcherais avec l'antenne dehor ? meme si le circuit est dedan ?
    invitefaaca50b
    eh oui... c'est meme fait pour cela l'antenne exterieure... en plus, tu utilises un petit cable pigtail (coaxial 50 ohms tres fin environ 2mm de diametre) et tu auras le meilleur rapport portee puissance...
    Exemple ici: http://articulo.mercadolibre.com.pe/...lug-hembra-_JM
    invite7cbeb964
    OK super ! Merci !
    La tresse du Coaxial je dois la branchée au boitier métal aussi non ?
    Je voie écrit sa sur le doc Radiometrix :
    " RF GND (pin 2)
    RF ground, internally connected to the module
    screen and pin 3 (0V). This pin should be
    directly connected to the RF return path - e.g.
    coax braid, main PCB ground plane etc. "
    Merci!!
    invitefaaca50b
    Ben oui, je te prescris une piqure de radio-HF? et rappel dans un mois?
    Oui tu vas monter ton systeme comme une CB. le cable pigtail relie le module HF (CB) a l'antenne (l'antenne CB).
    Et en avant... Ton antenne va rayonner a l'exterieur du boitier et te permettre d'esperer atteindre la portee nominative.
    Attention aussi au type de codage utilisé qui peut deteriorer la portee si le signal n'est pas codé conformement a certains protocoles (manchester).
    Si ton emetteur est AM ASK: Manchester obligatoire
    Si ton emetteur est FM FSK, alors tu peux coder tes infos sans te soucier du manchester, la portee sera optimum.
  1. fabriquer un boîtier émetteur radio
    Par invitefee443fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 18h56
  2. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
  3. aide moi transistor + module radio
    Par invite64e14557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 10h56
  4. module radio RM4SG
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 17h51
  5. Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Par invite0da7b294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 08h25
